Kindersitz in einem Käfer Bj 1966 montieren, wer kann helfen
- DerKleineBlaueRenner
- Käfer: VW Käfer 1300 Baujahr 1966
Hallo Leute,
wir haben seit Ende September eine kleine Tochter und machen uns Gedanken darum, wie wir in Zukunft die Kleine mit auf Treffen nehmen können.
Natürlich mit einem Kindersitz, aber ich brauche mal ein paar vernünftige Ideen wir Ihr das gemacht habt.
Ich selbst habe 2 Ideen, allerdings möchte ich nicht so gerne einen Dreipunkt Gurt verbauen und dann im hinteren Bereich dieses hässliche Ding sichtbar haben. Also Gurt schon auf alle Fälle, nur lässt es sich vielleicht Gurttechnisch auch anders gestalten?
Die 2te Idee die ich habe und auch was das spätere optische angeht, persönlich favorisiere, wäre wie bei ISOFix im hinteren Teil des Käfers diese Bügel anzuschweißen wie auch bei den modernen Autos, die ja versteckt in der Sitzritze sitzen. Wäre ja echt das praktischste und man würde den Kindersitz dann in der Sitzstation einrasten lassen
Würde das gehen und hat so einer schonmal etwas gemacht? Was würde der TÜV dazu sagen?
Wer hat noch Ideen und Bilder dazu? Ich würde mich freuen über sinnvolle Beiträge von Vätern und Müttern, die auch Ihre Kinder mit auf die Treffen nehmen und das gelöst haben das Problem.
Vielen Dank schonmal
- CAM00535-1.jpg (128.67 KiB) 9074 mal betrachtet
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Kindersitz in einem Käfer Bj 1966 montieren, wer kann he
Such mal hier im Forum oder bei google " Käfer isofix"
- Hubba Bubba
Ich hab hinten im Ovali in der Mitte einen statischen 2 Punkt Beckengurt
montiert. Damit dann die Basis für die Römer Babyschale festgemacht
und dann die Schale in die Basis! Ist der beste Platz hinten in der Mitte
und zugelassen ist das so auch...
Isofix ist aber noch besser, da Du auch später alle KiSi befestigen kannst!
Hubba Bubba hat geschrieben:Ich hab hinten im Ovali in der Mitte einen statischen 2 Punkt Beckengurt
Hey Danke Euch Beiden, habe mir das eben mal angeschaut- das für den Isofix Passat klingt echt sinnvoll.
Muss ich mal unbedingt googeln wo es das gibt.
Wäre toll, wenn Du mir das mit Deiner Lösung vielleicht mal als Bild zeigen kannst. Wäre klasse.
Danke Euch
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
schau mal hier: http://bugfans.de/forum/empfehlungen/ki ... t1662.html
Zumindest vorn lassen sich Beckengurte ja sehr schnell realisieren
- DirkS
- Käfer: 1200er Mex Bj 86
- Käfer: 1600i Cabrio Bj 96
- Fahrzeug: Dodge Dakota Bj 2010
- Fahrzeug: Ford Capri 2.8i
Wir haben sowas verwendet, als unser Junior noch ganz klein war (Stahl Diana Haltesystem für Kinderwagenoberteil):
http://www.markt.de/luebeck/normgruppe+ ... expose.htm
Wir hatten allerdings auch einen Teutonia Kinderwagen, man kann das Haltegestell nicht mir jedem Kinderwagenoberteil nutzen. Das Gestell ist ziemlich massiv, besser für 2 als für 3Punkt Gurt geeignet. Unser Mex hatte die ja hinten schon, sind aber bei deinem auch leicht nachzurüsten, oder? Verschraubungen für Beckengurt müsstest du mit Bj 66 eigentlich haben.
Dirk
Dirk
Tiefer ist härter, aber nicht immer schneller
Hi Leute,
das Thema interessiert mich auch. Mein Sohn wird im April dann 3 Jahre alt und möchte einen Kindersitz kaufen den man mit einem manuellen Beckengurt (also nicht Automatik) hinten in der Mitte befestigt.
Aber wie befestige ich den Beckengurt bei einem '63er Käfer hinten am besten?
Wüsste jetzt nicht, dass hier bereits Befestigungspunkte vorhanden wären.
Ihr wisst schon das es keine Kindersitze mehr mit 2 Punktgurt Zulassung gibt? Ganz ehrlich... Wenn es um die Sicherheit meines Kindes geht, dann scheisse ich auf die Optik.
Ich habe einen statischen 3Punktgurt hinten montiert. Ist zwar nicht so gemütlich, aber es geht damit ganz gut.
Die isofix Idee ist zwar grundsätzlich gut, aber es wird am TÜV scheitern. Außerdem wird bei Gruppe 3 Sitzen der Sitz selbst mit isofix befestigt, aber das Kind braucht selbst den 3Punktgurt.
- DirkS
Da hat er recht, Sitze gehen nur noch mit 3 Punkt Gurt. Die von mir verlinkten lösung geht's nur bei Kindern im MaxiCosi Format
Und was das ISOFIX angeht ist es in Deutschland leider genau so. In anderen Ländern IST das fachmännische nachrüsten von ISOFIX möglich, in Deutschland prinzipiell nicht.
Wir haben den kleinen im Moment auf dem Beifahrersitz, da hab ich dreipunktgurt, aber für hinten die hab ich auch schon da liegen. Ab 67 sind die Verschraubungen in jedem käfer drin
Dirk
Dirk
