HEMI Köpfe für VW
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
HEMI Köpfe für VW
Beitrag von schickard »
Jemand schon mal so etwas gesehen?
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: HEMI Köpfe für VW
Beitrag von Jürgen N. »
Ohh, interessant.
Noch nie gesehen.
Brennraum wie 911.
:handgestures-thumbupright: Was es nicht alles gibt, sehr interessant..!
Sind aber anscheinend nicht über Prototypen hinaus gemacht worden, lt google:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=865768
Anscheinend hat Arao Engineering aber auch noch 16V-Typ1 Köpfe gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=3KERkb7SaH8
Huiii! Der schreit :handgestures-thumbupright:
Geil
Das bedingt aber auch Kolben mit Anpassung an den Brennraum, sonst wird es mit einem vernünftigen Verdichtungsverhältnis schwierig. Und die Zündkerze sitzt auch alles andere als zentral. Daher sind sie auch wieder in der Versenkung verschwunden, vermute ich mal.
Jürgen N.
Wobei, viel besser sitzt die Kerze bei den luftgekühlten 911 Motoren auch nicht.
Und die ganz alten Elfermotoren haben eine relativ konventionelle Dachform ( Verdichtung ).
Und da sind höhere Literleistungen für Strassenautos möglich als beim Typ1 und Typ4.
Allerdings bringt da die Doppelzündung auch recht schnell einiges, da der Brennraum insbesondere durch die Dachform recht geteilt ist.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
DirkS
Käfer: 1200er Mex Bj 86
Käfer: 1600i Cabrio Bj 96
Fahrzeug: Dodge Dakota Bj 2010
Fahrzeug: Ford Capri 2.8i
Beitrag von DirkS »
Leider macht der für keinen mehr Köpfe, hat es ja wohl mit dem Geld anderer nicht so genau genommen und ist 2014 verhaftet worden
http://www.torontomustangclub.ca/forums ... -Russ-Arao
Schade, vielversprechendes Design, ein bischen angelehnt an die alten 356 Köpfe, oder?
Dirk
Tiefer ist härter, aber nicht immer schneller ;)
