Heute kleine Hochzeit vollführt
Ringflieger
Käfer: Käfer 1200 Bj. 72 im Bau
Beitrag von Ringflieger »
Hallo Käferfreunde
Hatte heute mal bock drauf eine kleine Hochzeit am Käfer durchzuführen.
Wollte mal sehen wie er tiefer aussieht. Hinten ist er noch ein wenig zu tief.Ist ja noch kein Motor,Batterie u.s.w drin.
Räder- Reifen passen anscheinend. Komisch nur das die 195er weiter nach innen stehen als die 185er ?
Werde nächstes Wochenende mal die die vordern Räder von rechts nach links wechsel.
Finde aber sieht schon geil aus. :music-rockout:
Und zum geniesen mal ein paar Bilder.
Gruss :1200cc:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Heute kleine Hochzeit vollführt
Beitrag von youngtimerfan »
Man nennt es Einpresstiefe ;)
kudder
Beitrag von kudder »
:handgestures-thumbupright:
Sven
steckt ja noch etwas arbeit drin, bei dem Wetter wird's eh zäh.
Welche Farbe soll er denn bekommen?
Ringflieger
youngtimerfan hat geschrieben:Man nennt es Einpresstiefe ;)
Die ET sind bei den Felgen gleich. Ich spreche nur von vorne, den da habe ich einmal auf Felge 5,5X15 ET 25 einen 195/60 und einen 185/65 draufmontiert.
Nun will ich vergleichen was besser passt.
Ringflieger
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:steckt ja noch etwas arbeit drin, bei dem Wetter wird's eh zäh.
Farbe wird der Originalton kansasbeige L91D
Soll bis auch Felgen/Reifengröße und Tieferlegung Original bleiben.
Später wenn er mal fertig ist kommt noch ein anderer Motor rein.
Gruss Jörg
Zuletzt geändert von Ringflieger am Sa 28. Nov 2015, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Also bei et25 sollten die Felgen eigentlich hinten fast bündig mit Kotflügel abschließen (so ist das bei mir zumindest)
Für mich sieht das auf den Bildern nicht nach gleicher ET aus, kann aber auch täuschen. Einfach mal nachmessen, egal was drauf steht! ... Blech ist geduldig.
Ringflieger
youngtimerfan hat geschrieben:Also bei et25 sollten die Felgen eigentlich hinten fast bündig mit Kotflügel abschließen (so ist das bei mir zumindest)
Ja, hinten sind noch die Originalen 4,5x15 drauf zum rollen. Da ich hinten kein Problem sehen würde mit den 5,5x15, habe ich sie erst mal vorn verbaut.
Weil da ja die meisten Probleme mit schleifen u.s.w. auftretten. Wenn ich vorn weis, welche Reifengröße ich fahren werde, mache ich das Rad dann auch mal nach hinten.
Dann sehe ich wie es da dann ausseht. Das Ganze ist ja dafür gedacht, das alles passt und ich nicht nach dem Lacken da stehe. :angry-cussingblack:
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Dann hast dich ganz oben sehr unglücklich ausgedrückt ;)
Vorne 175er wären auch legal möglich auf 5.5er, 175 70
hinten dann 195 60 und alles ist gut :)
D.K.
Beitrag von D.K. »
wie schon geschrieben:
1. nochmal ET kontrolliern/nachmessen, ob gleich
2. Kotflügel+Karosserieblech hat Toleranzen
3. Sturz auf beiden Seiten gleich eingestellt?
4. Reifenprofil/hersteller/modell bei 185 und 195 derselbe? ... ich hattte schonmal 145er Continental Smartreifen, die hatten fast dieselbe Breite wie 165 Käferserienreifen(Hersteller?)
Reifen können bei versch. Herstellern, trotz selber Nenngröße unterschiedlich ausfallen...
Daniel
silvercoupe85
Beitrag von silvercoupe85 »
Freu dich schonmal auf die Farbe =)
Sieht schon richtig super aus bei dir!
Ringflieger
silvercoupe85 hat geschrieben:Freu dich schonmal auf die Farbe =)
da muss ich aber erst mal viel schleifen :angry-fire: :angry-fire:
