woher die Macken ? Karl von 58
Questus
Beitrag von Questus »
Moin
diese Macken habe ich heute rechts vorn unten am inneren Rollenradlager
auf der Schale am Achszapfen gefunden ! (A + B Bolzen sind dran)
was kann für diese Macken ursächlich sein ? :angry-fire: hat jemand ne Idee?
hol di fuchtig
QUESTUS
Kipphebelpolierer
Re: woher die Macken ? Karl von 58
Da ist die Härteschicht abgeplatzt. Das passiert manchmal bei nitrierten oder gehärteten Teilen.
Evtl. waren die Kugeln zuerst defekt und haben dann den Innenring zerstört. Es geht aber auch anders herum. Die Ursache liegt meist bei einer Montage mit großem Hammer, sehr selten ist es ein Fertigungsfehler.
Geht nicht gibt´s nicht
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Und hier passende neue Lagermöglichkeiten
Vorderradlager bis 1965 original 17304 Schrägkugellager einreihig 20 52 18,5
Vorderradlager bis 1965 original 17305 Schrägkugellager einreihig 25 62 16,5
Vorderradlager bis 1965 30304 Kegelrollenlager 20 52 16,25
Vorderradlager bis 1965 30305 Kegelrollenlager 25 62 18,25
Die Schrägkukellager wie sie bei dir verbaut waren gibt es nur noch antiquarisch.
Erheblich besser sind die Kegelrollenlager.Sie sollten noch etwas genauer eingestellt werden.
Wenn die Lebenszeit der Lager um ist sieht es gerne so wie bei dir aus.
Hans Müller-Daum
Wie alt ist denn das Lager? So sehen auch Lager aus die ihre Lebensdauer erreicht bzw. überschritten haben.
Questus
@ Bernd
das kann Dir keiner beantworten, ich auch nicht, 1958 war ich foh in Klasse 2 versetzt zu werden !
aber die o.a. Begründung darüber erscheint logisch DANKE
:angry-nono:
hol di fuchtig
QUESTUS
:mrgreen: Ich wollte nur wissen ob sie von Dir schon einmal gemacht worden sind. Daher die Frage. Wenn sie so alt sind, hat ein Kulanzantrag vermutlich keinen Zweck mehr :lol: Zumal die bei VW jetzt andere Probleme haben 8-) Wenn sie ihr Problem jetzt gegen Dein Radlager tauschen könnten, würden sie es bestimmt liebend gern machen :romance-caress:
Questus
also Bernd das Rad war völlig unauffällig, sogar A & B Bolzen waren ok
ich habe davon nichts bemerkt und die Lager habe ich noch nie gemacht, aber
die Winterzeit lockt zum Schrauben, na ja zufällig gefunden, dann läuft er bestimmt 2,5 km/h schneller.....
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
DonRaketo
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
Beitrag von DonRaketo »
Zufällig gefunden, als du ihn auf seinen Parkplatz geliftet hast?
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
Sieht nach simplem Pitting durch Überanspruchung aus - scheint schon recht lange in Betrieb gewesen zu sein.
Phil
Questus
@ Don ich bin doch kein Blindflansch :lol:
hol di fuchtig
QUESTUS
