Hi zusammen
Aus irgendweinem Grund spinnt die Elektronik. Nun es kommt kein Strom vom + der Batterie vorne am Zündschloss und co. an.
Hab dan festgestellt das das einzige Plus auf das Lichtrelait klemme 30 läuft und von dort weiter. Nun wenn ich das Standlicht einschalte funktioniert alles und der Zündung, Motor, Radio etc. springt an.
hat jemand irgend eine idee?
grüsse
motor spruingt nur mit standlicht an
Rainer Wahnsinn
Re: motor spruingt nur mit standlicht an
Einfach mal vom Zündschloß zurück verfolgen und/oder einen Schaltplan benutzen.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Baujahr? Bis 71? Lichtschalter defekt?
Hallo!
Bei Gleichstrommodellen läuft die Plusleitung über den Lichtmaschinenregler nach vorn ,mal schauen ob da alles dran ist.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Meister Eder
- Käfer: 83er Mexiko Leistungsoptimiert
Ursache gefunden?
Scheint mir auch das da ein Vorbesitzer etwas falsch angeklemmt hat?
gruß
Meister Eder / Martin
