motor spruingt nur mit standlicht an
Rainer Wahnsinn
Beitrag von Rainer Wahnsinn »
Hi zusammen
Aus irgendweinem Grund spinnt die Elektronik. Nun es kommt kein Strom vom + der Batterie vorne am Zündschloss und co. an.
Hab dan festgestellt das das einzige Plus auf das Lichtrelait klemme 30 läuft und von dort weiter. Nun wenn ich das Standlicht einschalte funktioniert alles und der Zündung, Motor, Radio etc. springt an.
hat jemand irgend eine idee?
grüsse
Re: motor spruingt nur mit standlicht an
Einfach mal vom Zündschloß zurück verfolgen und/oder einen Schaltplan benutzen.
Baujahr? Bis 71? Lichtschalter defekt?
hle
Käfer: Käfer Typ 11 Bj.1963 1200
Beitrag von hle »
Hallo!
Bei Gleichstrommodellen läuft die Plusleitung über den Lichtmaschinenregler nach vorn ,mal schauen ob da alles dran ist.
Gruß Heiko
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Ursache gefunden?
Scheint mir auch das da ein Vorbesitzer etwas falsch angeklemmt hat?
gruß
Meister Eder / Martin
