Antriebswellen vom 944 Turbo zu Lang
Wolfram1303
jetzt sind die Antriebswellen vom 944 Turbo um ca. 30mm zu lang für die Alu-Schräglenker mit Käfer-Getriebe...
was könnte man nehmen ? VW Bus T3 ? habe beide Seiten 100 mm Flansche....
VG Wolfram
VG Wolfram
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Antriebswellen vom 944 Turbo zu Lang
Messe doch mal am Auto wie lange die sein müssen.
Vom Flansch Getriebe bis Flansch Antriebsstummel
ELO
ELO
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey.
Antriebswellen kann man auch kürzen wenns nichts passendes gibt.
Wolfram1303
Hallo ELO ,ELO hat geschrieben:Messe doch mal am Auto wie lange die sein müssen.
ELO
ich komme erst Morgen zum messen , ich meine es sind 52 - 52,5 cm ... habe die 100 er Flansche von CSP für das Käfer - Getriebe genommen...
Grüße Wolfram
Wolfram1303
habe gerade gemessen , die länge der Antriebswellen müßten 52 cm sein u. habe 100 mm Flansche am Getriebe u. Radseite
Danke u. Grüße von Wolfram
- ELO
Na dann passt die vom 944 ( Turbo ) doch perfekt!
Wie lange sind denn deine Antriebswellen ?
Hast du ein Bild von den Wellen ?
ELO
ELO
Wolfram1303
Hallo ELO ,ELO hat geschrieben:Na dann passt die vom 944 ( Turbo ) doch perfekt!
ELO
die Antriebswellen vom 944 / 968 haben eine länge von ca. 55 cm ... kann noch mal genau messen u. ein Foto machen ... sie sind dabei gewesen bei den Schräglenker mit ABS..
gibt es denn noch andere ?
Grüße Wolfram
- ELO
Die Antriebswellen vom 944/968 haben 52,5 cm und müßten somit genau passen.
ELO
ELO
Wolfram1303
hier die Fotos von den Antriebswellen , sie sind in der gesamtlänge sogar 55,5 cm : die Nr. auf den Gelenken innen u. außen 951.332.030.00
Grüße von Wolfram
Grüße von Wolfram
- 100_2614.JPG (95.17 KiB) 9441 mal betrachtet
- 100_2613.JPG (155.84 KiB) 9441 mal betrachtet
- 100_2612.JPG (93.52 KiB) 9441 mal betrachtet
Wolfram1303
könnte es sein , das es beim 944 er auch Antriebswellen in der Gesamtlänge von 53 cm gibt ? mit 100 mm Gelenke auf beiden Seiten....
wie schaut es denn mit der Länge beim VW Bus T2 oder T3 aus ?
wer kann mir da helfen
Grüße v. Wolfram
Grüße v. Wolfram
Weil ich auch 100mm Flansche am Käfergetriebe vorgesehen habe (innen Kübel/außen 924er), habe ich nun mal die Reserve-Antriebswellen vom T3 hervorgesucht: Flansche sind auch 100mm, von Flansch zu Flansch (außen) gemessen= 51,7cm, Durchmesser der Welle 2,7cm.
Die Käfer-Serien-Schräglenkerantriebswellen haben von Flansch zu Flansch= 41,0 cm, Durchmesser der Welle 2,5cm:
Welche Antriebswellen passen nun von der Länge her fürs Schräglenkergetriebe/Serienschräglenker und mit den 100mm-Flanschen?
Weiß das wer?
UPPS: Wegen der vermeintlichen Käfer-Schräglenkerwellen...mir dämmerts da was...viell. waren in dem Getriebe/Wellenhaufen welche vom Golf1/2 dabei ?...das mit den 41cm kommt mir verdächtig kurz vor...
Da muß ich später nochmal nachsehen...
Edit: Habs im Netz gefunden, die vom 1303 hat 416mm...BUS-Wellen passend kürzen.
Wer hat das schon gemacht/machen lassen?
Fragestellung hat sich inzwischen erledigt: Kübel-Achsen passen genau, gibts ja auch bei CSP (brauchte nur mal beim Kübel meiner Frau nachmessen...manchmal denkt man zu kompliziert...
Weiß das wer?
Zuletzt geändert von yoko am So 8. Nov 2015, 18:49, insgesamt 2-mal geändert.
ist zwar etwas OT aber nur mal eine Frage am Rande, bei Bugnet bietet einer Aluschräglenker vom 944er an die nicht breiter als die Stahlschräglenker sein sollen. Das lese ich zum ersten mal, gab es das wirklich?
hier noch der link dazu (hatte ich vergessen)
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?210543
Wolfram1303
für mich sehen die Alu-Schräglenker gleich aus , auf dem Foto ... ich glaube nicht das sie die gleichen Maße haben wie die Stahl-Schräglenker !!! und wenn ? von welchen 944 ? Eventuell 924 GT...
die vorderen ist ja klar ... Erste Serie...
VG Wolfram
VG Wolfram
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Wäre ja mal interessant....
Könnte mir vorstellen, den 67er mit Füchsen auszustatten. Schmale Alu-Schräglenker und 7R-Felgen sollten doch unter die Serienkotflügel passen, ohne was ziehen zu müssen....
Da werde ich mal dranbleiben.
Always Aircooled
Always Aircooled
