Welche Nockenwelle im 1600er
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hallo Leute,habe die Woche meinen 1300er AB Motor zerlegt um ihn auf 1600ccm zu machen.
Habe mich jetzt doch entschieden den Motor zu spalten um eine bessere Nockenwelle einzubauen.
Der Motor soll untenrum mehr kraft haben für den Wohnwagenbetrieb.
Welche Nockenwelle würdet ihr mir empfehlen.
Bitte Erfahrungswerte,nachlesen kann ich selber.
Hier meine Daten.
1585 ccm
Zylinderkopfbearbeitung
40er Weber Doppelvergaser Anlage.
Brauch untenrum mehr kraft für den Wohnwagenbetrieb.
Danke ,gruß Fleischi
Zuletzt geändert von Fox 4 am Di 20. Okt 2015, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fox 4
Re: Welche Nockenwelle im 1600er
Beitrag von Fox 4 »
Bin am überlegen ob ich die Scat C 25 oder Engle W100 verbaue ! :confusion-scratchheadyellow:
Mir geht's wirklich ums Drehmoment und Leistung im Unteren Bereich.
Fleischi
Fox 4 hat geschrieben:Bin am überlegen ob ich die Scat C 25 oder Engle W100 verbaue ! :confusion-scratchheadyellow:
Fleischi
Mit W100 habe ich heuer auf einem 1835er mit DO-Vergaseranlage Dellorto 40, Drehmoment ab 2500 U/min von 148Nm, das hält er bis 3500 U/min, danach steigt er bis 4000 U/min auf 152 Nm und fällt bis 4500 wieder auf 148 Nm (mit 1:1,25 Kipper). Spitzenleistung bei 5000 U/min 104 PS/142 Nm. Hätte ich mir von der W100 gar nicht gedacht, daß das so gut geht... ;)
PS: Für Wohnwagenziehen gleich 90,5 Bohrung machen.
:character-oldtimer:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
yoko hat geschrieben:
Fleischi
Vielen Dank für die Info ! :handgestures-thumbupright:
Fleischi
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
Moin Fleischi,
ich hatte im Käfer einen 1600er mit einer Bugpack 4062 in Verbindung mit 2x 34PCI Vergasern. Das Drehmoment war für mein Empfinden wirklich überraschend gut, nur gemessen habe ich es nie.
Tobi
Eagle 2280...
und 1641ccm!
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
WBX Welle wäre vielleicht auch nicht schlecht.
Im Moment Tendiere ich mehr zur W 100,glaube die ist besser als die Scat 25.
Von der Bugpack 4062 würden mich ein paar Daten interessieren.
Eagle 2280 find ich auch gut.
So jetzt wird's schon viel, mehr Hup ist ja besser für das frühe Drehmoment.
Mehr Spreizung wohl für mehr Leistung im hohen Drehzahlbereich..
Wer die Wahl hat hat die Qual . :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
Fleischi
Webcam 119, 276 Grad, die wird auch gern für solche Anwendungen genommen...hier: http://vwparts.aircooled.net/Web-Cam-Ty ... 00-042.htm
Mehr Ventilhub als W100 und CB2280. Wegen der Weber 40 würde ich nicht unter W100 gehen, denke CB2280 ist dafür "zu mild".
PS:Der Jürgen N. hat ja auch was mit 276 Grad, weiß aber keine Daten
Achso...40er Weber?
Nicht mehr die 32NDIX?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
yoko hat geschrieben:Webcam 119, 276 Grad, die wird auch gern für solche Anwendungen genommen...hier: http://vwparts.aircooled.net/Web-Cam-Ty ... 00-042.htm
Die Nowak Welle hat 278 grad ,Hup 9,7 und Spreizung 110.
Die Eagle W 100 hat 276 grad ,Hup 9,65 und Spreizung 108.
Die scat 25 hat 275 grad , Hup 9,68
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hier mal ein paar Daten der verschiedenen Hersteller!
Fleischi
Fleischi
:handgestures-thumbupright: Für die Nowak, entsprich annähernd der Webcam 119. Auch die W100 spielt in der Liga mit (evtl. nicht in der Qualität).
Entscheiden mußt selbst... ;)
PS: In den Dells 40er von dem beschriebenen 1835er waren 28er Venturis drin, die hatten wir belassen, war richtig (wollten evt.auf 3oer gehen).
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
hier ist mal ein Vergleich von der 278er Nowak und der W110. den Qualitätsunterschied erkennt man sofort aber ich meine die eine ist 1/3 günstiger und funktioniert
...sorry...2/3 günstiger!
Die obere ist Nowak, nehme ich an. Richtig?
