Drehstablagergummi-Wechsel beim 181er
181er
Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Beitrag von 181er »
nachdem ich es jetzt lange genug vor mir her geschoben habe, möchte ich demnächst an den Wechsel der Lagergummis gehen.
Ich möchte mir im Vorfeld neue Schrauben für die Befestigung der Federschwerter sowie der Lagerdeckel besorgen.
Im Werkstatthandbuch sind für die Federschwerter Sechskantschrauben M12 x 1,5 x 35 angegeben, leider keine Angabe zur Festigkeit.
Für die Lagerdeckel sind Sechskantschrauben mit Spitze in M10 x 22 angegeben, wiederum ohne Festigkeitsangabe.
Wenn ich nach Letzteren suche finde ich nur Sechskantschrauben mit Ansatzspitze DIN 564 in M10 x 25. Kann man die nehmen?
Wie schaut es aus mit der Festigkeit? Ist 8.8 ok?
Thorsten
Re: Drehstablagergummi-Wechsel beim 181er
8.8 ist OK, habe ich beim Karmann GF auch, weil die Originalen für die Urethan-Gummis zu kurz waren (halten schon über 10 Jahre).
PS: https://www.schrauben-jaeger.de/tradepr ... DIN564.pdf
(auch in 8.8)
181er
Beitrag von 181er »
:up:
Danke!
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
Und Thorsten - bitte alles schön dokumentieren :-) steht nämlich in der Winterpause bei meinem Kübel ebenfalls an!
Welche Drehstabgummis verwendest Du? Nach langer Recherche werde ich die "härtere" Gummimischung von Vewib verwenden. Sollen stabiler/langlebiger sein ohne Komforteinbußen:
http://www.vewib.de/product_info.php?in ... vewib.html
Gibt's bei z.B. bei Ralf (müssten auch die GWD-Gummis sein: http://www.gwd-weiser.de/?luftkhlung=drehstablagergummi )
181er
Beitrag von 181er »
Hallo Tom,
ich habe seit ca. 2 Jahren die mit der härteren Mischung von GWD hier rumliegen ;-)
Friedrich
Beitrag von Friedrich »
Moin
Die Schrauben für den Drehstabdeckel haben einen 15mm Kopf. Mit 17mm Kopf bekommst du die Schrauben nicht vernünftig fest. Ich würde die alten einfach wiedernehmen.
181er
Beitrag von 181er »
Danke für den Hinweis :up:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
oder nimmst problemlos Inbus ;)
