Magic Challenger
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Magic Challenger
Beitrag von orlando-magic »
Hab schon ein paar abgefahrene ideen, muss dazu morgen aber erstmal messen und bestandsaufnahme machen,
Wahrscheinlich wirds nix, dann wirds was konventionelles, wenn man das überhaupt so nennen kann.
Muss morgen erstmal den motor zerlegen und hoffe er sieht nicht so aus wie dem lars seiner :angry-nono: .
Bilder folgen
Re: Magic Challenger
*mitles*
ähh..... *auch nur mal schau* :techie-studyinggray:
Flat4
Beitrag von Flat4 »
ditto
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
So hier mal meine Idee,
1184 ccm
46mm Hub
K&Z 90,5x82
Pleul, wird aufwendig
Köpfe 40/35,5 oder Köpfe 44/37,5
W140 oder FK 87/97/98 etc
48er Vergaser
Werde morgen mal das ganze Probestecken (grob) um zu sehen wies aussieht.
Beim Hub bin ich drauf gekommen, da ich ne super erleichterte KW für meinen 5Zylinder 20V turbo hatte .
Zuletzt geändert von orlando-magic am Sa 5. Sep 2015, 23:36, insgesamt 1-mal geändert.
Ooooooohman...das wäre auch geil.
triker66
Beitrag von triker66 »
orlando-magic hat geschrieben:So hier mal meine Idee,
1184 ccm
46mm Hub
K&Z 90,5x82
48er Vergaser
:text-bravo: Damit bist du ganz weit vorne!
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Das mit der welle umschleifen und neu härten, gestaltet sich schwierig,
Ist noch nicht abgehakt, aber wenns nicht klappen sollte gibts schon plan-b
Gesetzt ist eigentlich von der ersten idee
48er vegaser
044 oder 041 köpfe
Und ne nockenwelle w140/fk87,
Viel drehzahl!!!
Da das ganze schwierig mit den drehzahlen mitnem 1300kopf wird, und ich grössere ventile fahren will hab ich heute mal ein bisschen probiert und gemessen.
044 köpfe oder zumindest 40/35,5 auf dem 1200er fahren, könnte passen, morgen lass ich mal nen adapterdrehen um zu sehen wos hingehen muss.
Könnte aber klappen wenn die zylinder oben innen abgedreht und "geweitet" werden, malsehen wieviel platz für die ventile bleibt.
Die frage ist nur wieflach wird der brennraum, bei hoher verdichtung damit ich bei viel ventilhub nicht mit dem kolben kollidiere
...ob das mal geht...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Is beim messen knapp und die zylinder werden mit knapp 2 mm wandstärke auch duenn, mal testen, wenns nicht klappt klappts halt nicht, ist eh nur plan b
Also ich musste letztes Jahr mit Arne sicherlich einen halben Tag rechnen bis ich die 37,5er Ventile bei 8,5:1 untergebracht hatte.
Ende vom Lied war eine riesen Kerbe im Zylinder mit nur 1mm Abstand bis zum ersten Kolbenring ,einer zum Teil nur 1mm Wandstärke am Zylinder und einem auf 36.8mm abgedrehten Ventil...
Soooo einfach ist das nicht....
Nen 40er Ventil OHNE die Führungen zu versetzen unter zu bringen halte ich schlicht für nicht möglich..oder mit einer Verdichtung von 5:1.
Davon mal abgesehen bin ich mir ziemlich sicher das man 1600er Köpfe nicht auf die Verdichtung runterfräsen kann,das das bei nem 1200er Sauger einen akzeptabelen Wert ergibt.
Nimm mal ne Spritze zur Hand und fülle 25ccm in den 1600er Brennraum.Da wo der Wasserspiegel steht muss ungefähr der Kolben hin...
MfG Lars
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Ok,
Hab auch grad mal ein provisorium gebaut, das wird wohl wie du schon sagst leider zu knapp, lass mir morgen trotzdem mal die teile drehen um es direkt zu sehen,
Scheint aber für die tonne zu sein, leider.
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
und?
-=| Käferboy |=-
alumerik macht das passend
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
Merik
Beitrag von Merik »
Du kannst doch viel besser Alu schweißen.... Alujens!
