Kipphebel auf 1:1,25 umbauen?
HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
Fahrzeug: Honda DAX ST70
Fahrzeug: TOPCAT K3
Beitrag von HAZ-Buggy »
Moinsen,
ich lese immer wieder von 1:1,25er Kipphebeln.
Lohnt sich der Umbau? (Leistungswunder erwarte ich keine.)
Mein Motor:
AD, 1600 ccm, Weber 40 IDF 70, 123 Ignition
Den Rest weiß ich leider nicht, da ich ihn bis jetzt nie offen hatte, aber ich vermute mal alles andere ist original Serie.
Jetzt die Frage:
Kann ich die org. Kipphebel einfach gegen die 1:1,25er tauschen und dann die Ventile einstellen und fertig?
Oder muss ich Kipphebelwellen, Stößelstangen, Ventilfedern auch mit wechseln?
HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Re: Kipphebel auf 1:1,25 umbauen?
Beitrag von Turner »
Können kanst du ja,1zu1tauschbar ohne umbau vonanderen Sachen.
Bringen ja,aber ob sichs lohnt? schwer zu sagen.
Bei meinem 1776 im Typ3 hat sichs gelohnt.Lief vor dem Umbau 165kmh, jetzt 175kmh,die Leistung hat sich weiter nach oben verschoben.
Grüße Turner
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey,
Kipphebel Geometrie beachten!
mfg.Spechtl
HAZ-Buggy
Fahrzeug: TOPCAT K3
Na dann werde ich da mal angreifen und anschließend berichten.
:text-thankyouyellow:
Grüße HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
triker66
Beitrag von triker66 »
HAZ-Buggy hat geschrieben:Na dann werde ich da mal angreifen und anschließend berichten.
Grüße HAZ-Buggy
Nicht das dein 1600 Motor ersäuft! :lol:
Grüße HAZ-Buggy
:handgestures-thumbupright: Schaden tuts sicher nicht und die 1:1,25er Kippers sind auch für weitere Leistungssteigerungen zu gebrauchen.
Wurde schon in den 70ern in den USA gern bei Serienmotoren gemacht. B. Fisher schreibt, daß an einem 1500er mit 1:1,4 Kippers (Empis) ein Plus an 3 HP drin sein sollen (?).
HAZ-Buggy
Fahrzeug: TOPCAT K3
So, Kipper sind drin.
Fühlt sich nach 1. Testfahrt nicht schlecht an, kein Quantensprung, aber ich meine etwas mehr Drehmoment zu spüren und oben herum scheint er auch besser zu gehen.
Ich werde heute noch mal die Ventile kontrollieren und dann ausgiebig testen, wenn das Wetter hält.
Musste Ihr nach dem Wechsel der Kipper den/die Vergaser neu abstimmen? Z.B. die HD eine Nr. größer oder so?
HAZ Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
roller25
Beitrag von roller25 »
Einmal neu mit lambda-Tool abstimmen,
kann nicht schaden
Back to basic!
