Kipphebel auf 1:1,25 umbauen?
- HAZ-Buggy
- Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
- Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
- Fahrzeug: Honda DAX ST70
- Fahrzeug: TOPCAT K3
Moinsen,
ich lese immer wieder von 1:1,25er Kipphebeln.
Lohnt sich der Umbau? (Leistungswunder erwarte ich keine.)
Mein Motor:
AD, 1600 ccm, Weber 40 IDF 70, 123 Ignition
Den Rest weiß ich leider nicht, da ich ihn bis jetzt nie offen hatte, aber ich vermute mal alles andere ist original Serie.
Jetzt die Frage:
Kann ich die org. Kipphebel einfach gegen die 1:1,25er tauschen und dann die Ventile einstellen und fertig?
Oder muss ich Kipphebelwellen, Stößelstangen, Ventilfedern auch mit wechseln?
HAZ-Buggy
Mein Motor:
Jetzt die Frage:
HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Re: Kipphebel auf 1:1,25 umbauen?
Können kanst du ja,1zu1tauschbar ohne umbau vonanderen Sachen.
Bringen ja,aber ob sichs lohnt? schwer zu sagen.
Bei meinem 1776 im Typ3 hat sichs gelohnt.Lief vor dem Umbau 165kmh, jetzt 175kmh,die Leistung hat sich weiter nach oben verschoben.
Grüße Turner
Grüße Turner
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey,
Kipphebel Geometrie beachten!
mfg.Spechtl
mfg.Spechtl
- HAZ-Buggy
Na dann werde ich da mal angreifen und anschließend berichten.
Grüße HAZ-Buggy
Grüße HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
- triker66
HAZ-Buggy hat geschrieben:Na dann werde ich da mal angreifen und anschließend berichten.
Grüße HAZ-Buggy
Nicht das dein 1600 Motor ersäuft!
Grüße HAZ-Buggy
Wurde schon in den 70ern in den USA gern bei Serienmotoren gemacht. B. Fisher schreibt, daß an einem 1500er mit 1:1,4 Kippers (Empis) ein Plus an 3 HP drin sein sollen (?).
- HAZ-Buggy
So, Kipper sind drin.
Fühlt sich nach 1. Testfahrt nicht schlecht an, kein Quantensprung, aber ich meine etwas mehr Drehmoment zu spüren und oben herum scheint er auch besser zu gehen.
Ich werde heute noch mal die Ventile kontrollieren und dann ausgiebig testen, wenn das Wetter hält.
Musste Ihr nach dem Wechsel der Kipper den/die Vergaser neu abstimmen? Z.B. die HD eine Nr. größer oder so?
HAZ Buggy
HAZ Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
- roller25
Einmal neu mit lambda-Tool abstimmen,
kann nicht schaden
kann nicht schaden
Back to basic!
Back to basic!
