Schraube Riemenscheibe
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Gibt es irgendwo längere Schrauben für die Riemenscheibe (Typ1) zu kaufen?
Die üblichen mit 18mm Gewindelänge sind bei meiner Scheibe zu kurz, ich bräuchte 25-30mm Gewindelänge.
Kann nur leider nichts passendes finden, ausser bei CB das Chromding :(
Handelsübliche 10.9er Schrauben will ich da auch nicht unbedingt reinwürgen :confusion-scratchheadyellow:
Re: Schraube Riemenscheibe
Typ3 haben 30mm, original!
zwergnase
Ah, super, danke für den Tip, dann besorg ich mir mal so eine!
Merik
Beitrag von Merik »
Es gibt auch noch die vom Funkkübel, der hatte 2 Riemenscheiben.
Hatte das gleiche Problem und bei mir passte es damit wunderbar.
Vorteil: Du könntest dein Auto ankurbeln :D
Grüße Merik
zwergnase
Hab jetzt eine vom Typ3 besorgt, denke das ist eine gute Lösung.
Im Ovalen hab ich auch eine Schraube mit Kurbelaufname verbaut, da ein Industriemotor drin ist, blöd wär das nicht, besonders beim 6V, wenn die Batt. mal in die Knie geht. Nur leider hab ich kein Heckblech mit Kurbelloch :|
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Martin,
das wichtigste zum Ankurbeln ist das Widerlager auf der Stoßstange.Das gibt es mitlerweile als Repro.Ein Loch kann man sich in jedes Heckabschlußlech machen.Das muß auch noch in die Heckschürze.
Hans Müller-Daum
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Ich brauchte auch eine längere Schraube und habe einfach eine Schraube in 10.9 verwendet.
Was anderes ist das beim Typ 3 ja auch nicht.
