Briefkopie: Tieferlegung HA durch verdrehen der Drehstäbe
bullibene
Käfer: 67 Cabrio
Käfer: 57 Faltdach Rechteck
Fahrzeug: 61 Gartenkäfer
Fahrzeug: 55 Falltdach Waldfund
Beitrag von bullibene »
Hat jemand von euch die Tieferlegung an der Hinterachse ohne irgendwelche genauen Höhenangaben o.ä eingetragen ?
Also sowas wie: "Tieferlegung der Hinterachse durch verstellen der Drehstäbe um 2 Zähne"
Viele Grüße und schon mal danke
Bene
Re: Briefkopie: Tieferlegung HA durch verdrehen der Drehstäb
Nein, das wäre ja auch für den Prüfer etwas zu happig, wenn er den Deckel runtermachen und zählen müßte...
Neee, es wird der Abstand Radmitte zur Kotflügelkante eingetragen. Zumindest war's so bei mir...
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Hallo Bene,
Ich habe ein Gutachten zu den Jamex-Tieferlegungsfedern für die Federbeinvorderachse, da steht zumindestens mit drin, dass bei Einbau der Tieferlegungsfedern hinten um einen Zahn an den Drehstäben tiefer zu legen ist.
Wenn Dir das etwas hilft, lasse ich es Dir gerne zukommen.
Peter
PeterHadTrapp hat geschrieben:Hallo Bene,
Peter
:text-+1:
Bei den CSP Federn ist das genauso. Der Prüfer hat dann die Dachhöhe gemessen und eingetragen.
Wir haben beim Tüv immer gemessen. Putzlappen (möglichst frisch gewaschen!) an der vermeintlich höchsten Stelle aufs Dach, lange Wasserwaage drauf und am Ende mit dem Klappmeter bis zum Boden gemessen.
Ist-Höhe eingetragen und unter Bemerkungen "mit tiefer gesetztem Fahrwerk", ggf. noch Prüfnummer oder Hersteller der Fahrwerkskomponenten dazu und fertig.
Das ganze Gewürge mit "Tieferlegung um soundsoviel" sagt über die reale Höhe nix aus. Schließlich variiert diese je nach Reifen und Zuladung schon in der Serie um bis zu 30mm, bei lange gelaufenen Fahrzeugen haben sich eh alle Komponenten gesetzt.
Beim Käfer bitte beachten: Schon eine geringe Tieferlegung hinten führt zum Streichen des 5. Sitzplatzes!
Always Aircooled
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Oh ... da habe ich wohl Glück gehabt, das wurde bei mir offensichtlich vergessen !
bullibene
Käfer: 67 Cabrio
So die Tieferlegung ist eingetragen....leider mit Höhenangabe Radmitte-Kotflügel :x Dafür immernoch 5 Sitzer :lol:
Trotzdem danke ;)
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
:up:
bei mir ist die tieferlegung eingetragen: Tieferlegung der HA durch verstellung um einen Zahn.
da steht auch nix von irgendeiner höhe...
werd ich wohl dann mal machen müssen 8-) vorne geht er ja nochmal 2-3cm runter :lol:
gruß
