Breitere Felgen/Reifen vorne für Apal Jet Buggy
mich und mein Vehikel hab ich bereits vorgestellt...:
http://bugfans.de/forum/vorstellung/hab ... 13044.html
Was mir daran nicht so ganz gefällt sind die schmalen vorderen Felgen und Reifen.
Es sind orginale VW Sportstahlräder in 4,5 oder 5,5x15 drauf ich glaube eher nur 4,5, es steht aber nix drauf.
Ich möchte bei Stahlfelgen bleiben, die optisch zu den hinteren Stahlfelgen gut passen, also keine Alu's. So nun wollt ich euch mal fragen, was ihr mir empfehlen würdet und was sich dann natürlich auch gut fährt...? Kann/darf man an der VA eigentlich auch 14" fahren?
Thorsten
Thorsten
Re: Breitere Felgen/Reifen vorne für Apal Jet Buggy
hi,
was mir jetzt erst auffällt, du hast 2 unterschiedliche Felgenhersteller!
das wird dir sicher mal ein Thema beim TÜV!
hinten sind Sprintstars (Sportfelgen) der Fa. Lemmerz verbaut
die sind nicht gerade billig aber leicht zu finden.
in 14" gibt es die aber nicht
Moing Jürgen,
das ist mir jetzt zwar neu, daß man nicht zwei unterschiedliche Felgenhersteller auf unterschiedlichen Achsen fahren darf, aber wenn du es sagst...
Dann sollte ich quasi nach Lemmerz Felgen Ausschau halten.
Der Vorbesitzer hat auf jeden Fall so vor einem Jahr HU und H-Abnahme gemacht.
Bei mir wird er bestimmt auf 07er bleiben...
Thorsten
Thorsten
dürfen kann ich nicht genau sagen, komisch ist es aber schon auch rein optisch
http://home.arcor.de/kaeferfelgen/html/body_130lem.html
Ok soweit, Jürgen.
Gibt's von den Buggy Fahrern hier keine weiteren Insprirationen...?
Thorsten
Thorsten
Würde sagen, der "Fuß..." hat dir ja schon den richtigen Weg gezeigt: 5,5 J 15 Lemmerz- Felgen mit ET 26 gebraucht suchen, durfte breit genug sein. Dann m. E. maximal 195/60 (evtl. 195/65) R 15 drauf, sollte von Breite her reichen. Noch breitere Felgen/Reifen fangen an, zu "suchen", heißt er läuft dann Spurrillen nach. Wobei die 195er auch schon vom Geradeauslauf bei höheren Geschwindigkeiten etwas unruhig sind (solche Reifen/Felgenkombis fahren Buggy-Klubkollegen von mir).boxer hat geschrieben:Ok soweit, Jürgen.
Thorsten
Gruß yoko
PS: Ich habe vorne am Karmann GF 165/80 R 15 auf 5,5 J 15-Felgen (ET41) drauf, das fährt sich recht gut und die passen schön in die Radhäuser rein, wird für dich aber zu schmal sein...
zwergnase
Vorne 205er auf 5,5x15, hinten 285er auf 10x15, ET weiß ich jetzt nicht mehr.
Hatte vorher auch die Lemmerz drauf, fand aber die Chromfelgen für meinen Jet besser.
- k-P1070187.JPG (162.65 KiB) 14496 mal betrachtet
Moing,
dann werde ich mal in Richtung Lemmerz Felgen in 5,5x15 Ausschau halten.
Was sind alles frei gegebene Reifengrößen, oder ist das egal, hauptsach freigängig?
Sind das bei meinem hinten auch 10x15, bzw. gibt's da verschiedene Breiten?
Die Chromfelgen schauen auch nicht schlecht aus, aber mir gefallen meine hinteren Räder und möchte nur für vorne etwas passendes Breiteres...
Thorsten
Thorsten
- RedRat
- Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
- Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
ist nicht 5,5 ET 6 vorne und 8 Zoll hinten so etwas wie die klassische Buggyfelgengröße ?
LG Alex
LG Alex
ET6 sind nicht ganz so leicht zu bekommen, bei den Sprintstars werden ja zT Preise aufgefahren, da kriegt man ja schöne Alu's
Hallo mal wieder,
also Sprintstars in 5,5x15 ET 26 hab ich von einem Forumskollegen hier gekauft und habe sie jetzt vom Pulverer wieder bekommen.
Ich möchte dann, wie hier von euch empfohlen die Reifengröße 195/60/15 montieren.
Gebt mir bitte mal einen Tip welchen Reifen(Hersteller & Typ) sich am Besten eignet!
Ich kann da ja nicht irgend ein neumodisches V-Profil drauf schnallen, paßt ja nicht dazu.
Hinten sind 275/60/15 General XP 2000 drauf und es soll einigermaßen zam passen, obwohl ich natürlich zu 90%nur Staße fahren werde...
Thorsten
Thorsten
Servus zusammen,
hat keiner einen Tip für mich?
Einen leichten Geländereifen mit hauptsächlich Straßeneigenschaftenin 195/6015 zu finden ist irgendwie gar nicht so einfach.
Oder sollte ich eher in Richtung 185/65/15 gehen...?
Thorsten
Thorsten
Hallo nochmal,
habe lange nimmer ins Forum geschrieben, und will euch das Ergebnis nicht vor enthalten.
Also Reifen sind es jetzt Riken MYST2 in 185/65/15 geworden, die m.M. nach gut dazu passen und sich auch gut fahren.
VA wurde doch noch nicht tiefer gelegt, aber Scheibenbremsen, Stahlflexleitungen, Lenkungsdämpfer, Kugelgelenke, Stoßdämpfer, usw. wurden gemacht...
Thorsten
Thorsten
- VW Buggy 2016_ 003.jpg (159.06 KiB) 12012 mal betrachtet
- VW Buggy 2016_ 002.jpg (154.39 KiB) 12012 mal betrachtet
- VW Buggy 2016_ 005.jpg (115.32 KiB) 12012 mal betrachtet
- Lemmerz Sprintstars gepulvert_ 003.jpg (87.41 KiB) 12012 mal betrachtet
- Lemmerz Sprintstars gepulvert_ 002.jpg (109.54 KiB) 12012 mal betrachtet
