Wastegate offen ohne Druck?
honz
Beitrag von honz »
gibt es Turbolader, bei denen das Wastegate offen ist, wenn keine Druckleitung angeschlossen ist (lag ausgebaut auf meinem Tisch).
Habe mir einen gebrauchten GT20 gekauft, der bestimmt 3-5mm Axialspiel hatte, was genug Grund für eine Rückgabe war, aber jetzt habe ich gesehen, das bei anderen GT20 Ladern auf den Bildern auch das Wastegate offen steht.
Wie soll denn da die Regelung funktionieren, wird das eventuell über Unterdruck und ein Ventil gesteuert?
Wäre cool zu wissen wie das funktionieren soll. Normalerweise wird doch die Wastegateklappe vom Ladedruck aufgedrückt....
Gruß Peter
Re: Wastegate offen ohne Druck?
Diesel steuern den Ladedruck oft über Unterdruck weil das wohl einfacher zu steuern ist...also wäre das prizipiell möglich
Wenn du nen GT20 in der Hand hast,ist der ja wahrscheinlich vom Daimler mit Dieselmotor;-)
Bei DB wird das so gesteuert, weil im Falle einer defekten Steuerung der Motor automatisch keinen Ladedruck bekommt und somit nichts zerstört werden kann, durch zu hohen Ladedruck.
honz
Beitrag von honz »
Ja genau war ein GT20 aus nem Mercedes!,
gut zu wissen, dann müsste man da wohl noch ne andere Wastegatedose dranbasteln.
Gruß Peter
