bremsenquietschen
crazy-habanero
bremsenquietschen
Beitrag von crazy-habanero »
hi,
mal ne kurze frage,
seit dieser woche vernehme ich von vorne links (fahrerseite) beim fahren "quietsch"- "pfeif"- geräusch.
trete ich auf die bremse ist es weg, lenke ich rechts oder links, ist es auch weg.
bremsen tut er "normal" (wie halt ein 40 Jahre alter käfer bremst)
bremse fertig?
oder was könnte es sein?
gruß lothar
Re: bremsenquietschen
Er möchte dir damit sagen, dass es wieder mal Zeit wäre, die Radlager zu checken, abzuschmieren oder nachzustellen... ;)
crazy-habanero
also nix bremsenproblem?
dann werd ich das mal machen mit dem abschmieren...
danke
Nein, du kannst bei der Gelegenheit zwar mal einen Blick rein werfen, das schadet nie... aber wahrscheinlich baut er gerade Spiel in den Radlagern auf.
Du kannst das im aufgebockten (!!!) Zustand recht gut prüfen. Rüttel mal am Rad. Wenn da was knaggelt oder sich bewegt, kann das das Radlager sein. Und das neigt dann zu diesem Quietschverhalten.
crazy-habanero
Ah, OK. Danke.
Kommt ja dann eh neu wegen der porschebremse.
...und dabei auch gleich einen Blick in die Bremstrommeln (?) durch das Guckloch werfen
im selben Zug auch gleich hinten, die vergisst man ja gerne
crazy-habanero
danke, hätt ich vergessen.
muss aber alles reichen bis zum bremsenwechsel -> hinten kommen dann auch scheiben drauf.
gruß
