kupplungsfrage
arnorz
kupplungsfrage
Beitrag von arnorz »
moin.
in meinem käfer war vom vorbesitzer die kupplung nicht korrekt verbaut.
verbaut war die druckplatte mit den hebeln. und ein geführtes lager.
lt flat4 ist das falsch, da muß ein ungeführtes lager rein, oder eine andere druckplatte für das geführte lager.
nun habe ich ein ungeführtes lager gekauft. da ich die druckplatte behalten wollte.
nun fiel mir auf einigen fotos auf, das au der platte noch ein metallring mit federn befestigt wird.
dieser metallring war garnicht dran.... der ist so damit rumgefahren.
nun die entscheidene frage..... gab es die auch ohne diesen ring, oder muß ich mir solch einen beschaffen??
was wohl nicht so einfach ist, da diesen niemand einzeln führt.
auf fotos hab ich das so gesehen, dieser ring in der mitte ist bei mir nicht dran
druckplatte mit.jpg (76.8 KiB) 4441 mal betrachtet
ich hab das jetzt so. darauf drückte ein geführtes ausrücklager
druckplatte ohne.jpg (8.22 KiB) 4441 mal betrachtet
Questus
Re: kupplungsfrage
Beitrag von Questus »
der Ring muss da dran sein, das gehört zusammen !
Ausrücklager Adaption vom Drehen auf festes Lager - das dann nach Kraftschluß erst mitdreht
Du hast im Kupplungsvorgang Schleifgeräusche danach weg
hol di fuchtig
QUESTUS
arnorz
Re: kupplungsfrage
also dann nachkaufen..... bei classicparts gibs das hab ich gesehen
bugrocker
Käfer: 1200, Bj, 1964, noch 34PS ;-)
Fahrzeug: Skoda Superb, 2.0TSI, 270PS
Re: kupplungsfrage
Beitrag von bugrocker »
Welches Bj. ist dein Käfer? Das ungeführte Lager gabs nur bis Anfang 72. Mach mal ein Foto von der Getriebeglocke.
arnorz
Re: kupplungsfrage
hab jetzt schon rausbekommen das ich nur geführte lager fahren kann.... da sagte mir drauf jemand das ich den ring nicht brauche beim geführten lager
bugrocker
Re: kupplungsfrage
Genau. Den Anlaufring brauchst du dann nicht.
