Warmluftschlauch Metallbügel wo festgeschraubt?
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Hi Leute,
an meinen Warmluftschläuchen von den Heizbirnen zur Karosserie ist je ein Metallbügel mit Blechschraube samt Scheibe dran. (Siehe Nr. 19 u. 20 angehängte Grafik) Ich hab leider keine Ahnung mehr, wo das Ganze ursprünglich mal festgeschraubt war und kann auch keinen entsprechenden Befestigungspunkt in der Nähe finden. Bilder dazu finde ich im Netz leider auch keine...
Kann mir da mal bitte jemand weiter helfen? ;)
Danke und Gruß
Re: Warmluftschlauch Metallbügel wo festgeschraubt?
so viele möglichkeiten gibt es da ja auch nicht ;)
20140907_005 10241.png (828.69 KiB) 5481 mal betrachtet
P.S. Schlauch sollte das natürlich heißen :lol:
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Top Service, danke!
In dem Bereich ist bei mir geschweißt worden, mal sehen ob das da noch alles so ist ;)
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Ok, bei mir is an den Stellen tatsächlich nix zum festschrauben, hab heut mal nachgesehen :o
Schlimm? Was sitzt denn da normalerweise genau? Ist das ein Plastikeinsatz?
1303-Jonny hat geschrieben: Schlimm?
Nein, das war auch ab Werk nicht immer verbaut. Meiner hat da auch keine Stellen wo man was fest schrauben könnte.
1303-Jonny hat geschrieben:Ok, bei mir is an den Stellen tatsächlich nix zum festschrauben, hab heut mal nachgesehen :o
es ist nur eine Metalllasche in die mit einer Blechschraube der Bügel befestigt ist, sehr Primitiv
es findet sich sicher eine andere möglichkeit den Bügel zu befestigen
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Interessantes Thema, gibt es da ein Schema, nach dem die Dinger verbaut wurden?
es gibt auf alle Fälle verschiedene Schlaucharten die verbaut wurden, ich glaube sogar das die große Variante aus Kunststoff sogar ohne Halter verbaut wurde, bin mit da aber nicht ganz sicher
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Also ich hab die großen Schläuche drin, ursprünglich mit Bügel... Warum ist eigentlich einer länger als der andere? Bei mir hätte auch der kurze auf beiden Seiten gepasst.
Zylinder 1&2 sind etwas zurückgesetzt, deswegen ist hier der Schlauch etwas länger. Das sollte aber in der Praxis keiner bemerken
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 4003452610
