Drehstrom Lima im Porsche Gebläse/ Trockenlauf möglich?
Aircooled Cruiser
Hallo an die Elektronik Spezialisten
Ich möchte bei meinem Porsche Gebläse die Kühlluft -förderung und -führung prüfen.
Kann ich das Gebläse zum drehen bringen z.b. mit Bohrmaschine ohne das die Lima defekt geht.
Die Lima ist neu, noch nie gelaufen, und an keinem Kabel angeschlossen, da der Motor noch am Motorständer außerhalb des Käfers hängt.
Bei Wikipedia steht, das moderne Limas das abkönnen und nur die alten Drehstrom Limas das zerstört hätte.
Bitte um Aufklärung
Aircooled Greetings
Questus
Re: Drehstrom Lima im Porsche Gebläse/ Trockenlauf möglich?
Beitrag von Questus »
wenn wir hier eingrenzen können,
was Du mit moderner Drehstrom- und alter Drehstrom-LiMa genau meinst, dann kann ich präzise anworten!
(sonst empfehle ich den sicheren Aufbau !: daraus folgt LiMa abschließen mit einer angeschl. Batterie ...!) :mrgreen:
Typ?
hol di fuchtig
QUESTUS
Aircooled Cruiser
Typ? Gute Frage
Lt. Wikipedia grenzen die das ein späte Neunziger Jahre.
Die Lima ist keine originale Porsche, sondern eine moderne, die Markus Schmidt in seinen Gebläsesystemen verbaut. Also nach der o.g. Definition müßte es dann mit der gehen
Aircooled Greetings
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
klemm 'ne Batterie an und es kann nix passieren...
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
PDF siehe Anhang.
MSS Lüfter.pdf
(2.07 MiB) 376-mal heruntergeladen
:up:
Vorbildlich!
Darkmo
Normalerweise kann man am Laufrad so viel drehen wie man möchte, solange noch kein elektrisches Feld aufgebaut wurde.
Wozu das Ganze gut sein soll ???
Wenn keine Batterie angeschossen wird wie hier
https://www.youtube.com/watch?v=QWYDsOC ... tu.be&hd=1
passiert auch nichts.
Man darf aber bei normalem Betrieb nie ein Kabel abklemmen !
Auch bei Schweißarbeiten kann man die Dioden zerstören.
Wem noch was einfällt bitte einfach dazu schreiben.
Aircooled Cruiser
Ja, das mit dem elektrischen Feld habe ich inzwischen auch rausgefunden. Wozu das ganze gut sein sollte? Ich habe halt auch einen test bzgl. des luftstroms gemacht, weil ich sehen wollte, ob meine motorunterverblechung so funktionieren könnte wie ich es mir wünsche.
Und der Motor läuft noch nicht, und ist auch noch nicht verkabelt.
Daher die Frage.
Aircooled Greetings
Questus
Moin
ich widerspreche immer ungern, Darkmo, ich will nicht als altklug dar stehen.
ABER
Oft braucht es kein Feld, wenn genug Eigenmagnetisierung - von einem vorherigen Betrieb da war.
Dann kommt die LiMa auch so in Produktion von Überspannungen mangels Strom-Abschluss.
Dann ist die Diode im Himmi, obwohl kein Feld da war !
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Darkmo
Questus hat geschrieben:Moin
ABER
Danke
Darum steht auch in der Anleitung , dass man es nicht machen soll.
