Ich bestelle 3,44er Diffs...wer hat Bedarf?
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
Ich ordere für mich diese Übersetzung gleich mehrmals.
Will noch jemand sowas haben?
Würde Freihaus 300Eu kosten.
Natürlich NEU und OEM Qualität!
MfG Lars
Re: Ich bestelle 3,44er Diffs...wer hat Bedarf?
3,44er? Kenne ich nicht, das wäre für mich zu arg lang, da habe ich keinen passenden Motor dazu. Gibts bei der Quelle noch was anderes bez. Getriebe, hätte für mein 1302 S Getriebe einen langen 4. Gang mit 0,82 angedacht.
MfG yoko
Bestelle expleziet die Übersetzung.So lang ist das aber garnicht ;-)
20er
Beitrag von 20er »
Hi Lars!
Interessiert mich. Welchen Motor empfiehlst du dazu?
Möchte nicht Highspeed fahren, aber mit der Drehzahl runter auf der Autobahn.
Lg
Günter
Also mir kommt das schon sehr lang vor, habe mir beim CSP-Getrieberechner das mit 195/65 R 15 Reifen durchrechnen lassen, habe das Ergebnis unten stehend angefügt. Der jetzige Motor im Karmann GF hat seine max. Leistung etwas über 5000 U/min. (und hat etwas größere Reifen 205/70 R 15 drauf), da werden die Gänge schon lang, da würde er schon mit der Dritten fast abheben.. :lol: Der geplante 2,3l fürn 1302 soll seine max. Leistung so zwischen 6000-6500 haben...
In welches Auto/Motorisierung baust du das Diff. ein?
Gang 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
1. 11 16 21 26 32 37 42 47 53 58 63 69 74 79 84
2. 19 29 39 48 58 68 77 87 97 106 116 126 135 145 155
3. 32 47 63 79 95 111 127 142 158 174 190 206 221 237 -
4. 45 68 90 113 135 158 180 203 225 248 - - - - -
Angaben in km/h pro U/min
20er hat geschrieben:Hi Lars!
Lg
Günter
Da ich nur noch Turbomotoren baue,sind die Getriebe eigentlich immer zu kurz,
Aber mit der 3.44er Hinterachse und nem 0,82er 4ten Gang werd ich dann wohl leben können :mrgreen:
Ich fahre halt sehr viel Autobahn und hohe Drezahlen heisst meist auch hoher Verbrauch....und da bin ich unglaublich geizig 8-)
Mit dem Pussycammotor sind wir mit 195/50 15 auf der Hinterachse und einer 3,88er Hinterachse schon recht locker gefahren.
185Nm/122PS oder so bei 4400/5500Umin...wenn ich das recht in Erinnerung habe.Auf dem Weg nach Hannover 130-140kmh und knapp 7l/100Km gefahren.Und das noch mit Vergasern!An Spritzigkeit hat es der Fuhre nicht gemangelt.Könnte sogar noch die Lange èbersetzung brauchen...aber er hat nun ein CSP-Getriebe!
Kemal
Beitrag von Kemal »
Nehm ich. :ugeek:
Divenbändiger
Lars ist dicker als Blut.
Istanbul 2015? War dabei!
Krakau 2019?, War dabei!
Krakau 2021? CovidSch….
Krakau 2022? War dabei!
yoko hat geschrieben: Der geplante 2,3l fürn 1302 soll seine max. Leistung so zwischen 6000-6500 haben...
...das aber nicht mit Serienstyleköpfen...das ist mal ganz sicher...
Bei 2,3l und einer guten Füllung bei 6000Umin brauchst du seeehr viel Querschnitt.Und das geben keine Wedgedinger oder sonst was gescheit her....
Da musst du ganz sicher schon solche Dinger verbauen wie der Käferdesaster;Torstenköpfe oder eben die MS320/JP....
Wenn du allerdings nen "Standart"-2,3er baust,kann mal halt die Geschwindigkeit aus dem Drehmoment holeb und nicht ais der Drehzahl...das bevorzuge ich...auch etwas verdorben durch Alltagsdiesel mit 6Gang und 3000Umin bei 210Kmh :lol:
Kemal hat geschrieben:Nehm ich. :ugeek:
Frag mal ganz lieb den Stefan ob er dir das verbaut?
Ich kann das Umbauen leider (noch) nicht.
Aber der neue Divamotor schreit förmlich genau nach so etwas...
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Poloeins hat geschrieben:
Klar, haben ja jetzt Übung.
Aber erst muss der 02 auf die Straße. :character-oldtimer:
Kemal
Beitrag von Kemal »
Dann sag ich mal eins nach dem anderen...
Divenbändiger
Käfersucher
Kemal hat geschrieben:Dann sag ich mal eins nach dem anderen...
Ist ja nicht mehr viel zu machen.
Die "Combo" fürn 2,3er steht schon so fest, dank Torben :) (Köpfe sind aus USA, mehr wird noch nicht verraten). Allerdings wird der 1302 selten auf der Autobahn bewegt werden, wird mehr so ein Spaßgerät...(Landstraße/Berg/Hügelland/..).
Für die von dir beschriebenen Einsätze wird das 3,44er Diff. passen, kannte das Teil bis jetzt nicht (Preis ist ja super! Nehme an, kommt aus USA-von wem?).
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
:shock: :shock: :shock:
Das sehe ich anders.
Und zwar mit einer schönen Charakteristik.
Kipphebelpolierer
Hi Lars, da bin ich dabei. Bestell mir eine mit.
Geht nicht gibt´s nicht
