Maß Schwungrad 200mm
Kochendorfer
Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Beitrag von Kochendorfer »
wollte heute meine KW, Schwungrad sowie Druckplatte zum Wuchten bringen. Beim montieren der Druckplatte musste ich feststellen, dass die Druckplatte Spiel hat auf dem Schwungrad (siehe Bilder).
Um ausschließen zu können, dass mein Schwungrad irgendwie maßlich daneben ist, wäre es klasse, wenn jemand mal das Maß des Absatzes am Schwungrad (Durchmesser) messen könnte (siehe Bild).
Vielen Dank für eure Hilfe! :up:
Gruß Thomas
Keine Luft
Keine Luft
Luft zwischen Schwungrad und Druckplatte
Re: Maß Schwungrad 200mm
Ist normal so, die Zentrierung sollte eigentlich mal über die Nasen der Druckplatte passieren, da das nicht alle Hersteller kapieren und auch die neuen Schwungräder nicht exakt gefertigt sind hat der Kram Klapperpassung. :(
Ich versuche die Druckplatte so gut es geht zur Mitte hin auszurichten und setze entweder 2 Paßstifte (wie 914 Serie) oder 2 Paßschrauben auf 12 und 4 Uhr, dann erst geht die Einheit zum Wuchten.
Noch'n Tip für die Fraktion mit den 4 Paßstiften zwischen Kurbelwelle und Schwungrad:
Ich tausche einen(!) Paßstift gegen ein Übermaß-Teil. Damit ist gewährleistet, daß die gewuchtete Einheit zweifelsfrei wieder korrekt montiert wird. Farbmarkierungen (wie ab Werk) und Körnerschläge haben leider eine zu geringe Halbwertzeit. :D
Always Aircooled
Typ15
Beitrag von Typ15 »
Gemessen 235mm
VG
Typ15
Typ15
Kochendorfer
Hey,
Danke für die Antworten!
Mein Schwungrad ist ein erleichtertes Original und hat auch die 235mm. Scheint somit ok zu sein.
Werde jetzt auf Stage1 Druckplatte umsteigen.
kglout
Beitrag von kglout »
Meine Stage 1 und auch die Stage 3 Druckplatte passten in meine drei schwungräder zu 100% ziehen sich mit den schrauben richtig rein.
wenn das so pie mal auge gemacht wird kannst du dir das Wuchen auch sparen !
was ist das für eine unwucht wenn das nicht zu 100% sitzt.
darum immer kurbelwelle , schwungrad und druckplatte zusammen und einzeln wuchten !
Kersten
yeti69
Käfer: 1973er VW Streaker Aubergine
Fahrzeug: 1966er VW 1600 TL Perlweiß
Fahrzeug: 1986 Porsche 944 Targa Alpinaweiß
Beitrag von yeti69 »
Sollten die Schrauben nicht die Güteklasse 10.9 haben?
Meine Projekte:
VW Streaker "the Volksstreaker" http://volksstreaker.blogspot.de/
VW TL "the Volksback" http://www.yeti69.blogspot.de/
Kochendorfer
Hast du recht.Auf den Fotos sind nur übergangsweise die 8.8er montiert.
Gruß Thomas
