Full Flow welcher Anschluß?
habe bei Engine Plus einen Full Flow Anschluß an der Vorderseite machen lassen M18x1,5.
Nun frage ich mich, was schraube ich dort genau rein?
Ich möchte das Alu Fitting System verwenden, wie beispielhaft im Link. ( http://www.ebay.de/itm/EMS-AluFitting-A ... 566a8c2106 )
Ölfilter soll am linken hinteren Stoßstangenhalter Platz finden, dazu, unter Beibehaltung des originalen Kühlers, ein Ölkühler an der Achse.
Bin über Tips dankbar.
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Full Flow welcher Anschluß?
erst den hier:
http://www.ebay.de/itm/EMS-ALU-FITTING- ... 566a75d6fb
dann den, den Du rausgesucht hast
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... eil14.html
Harald
Harald
Danke dir, der war ja nur, wie ich schrieb, beispielhaft rausgesucht.
Bräuchte dann aber eh einen 90Grad Anschluss.
Dann wird das bei dir in etwa so nachher aussehen...
Denk dran, dass diese Lösung relativ viel Platz braucht... die normale Riemenscheibe ist recht groß und geht extrem nah vorbei. Ich hab da was recht kleines drauf 130mm...
Und mach bloß nicht die Geschichte mit der Stahl Hohlschraube. Das zieht jeden Gang Stück für Stück raus, dicht wird's eh nie.
Welche Hohlschraube?
Es gibt Lösungen für den FullFlow, wo anstelle des Aeroquip #8 Winkelstücks ein Ringnippel und eine M18x1.5 Hohlschraube verwendet wird... sowas da...
https://www.google.de/search?q=hohlschr ... CAYQ_AUoAQ
Das ist die risiko reichste Lösung. Spart aber immens Platz... aber wird definitiv das Gehäuse sprengen. Abgesehen davon, dass jedes Nachziehen der Hohlschraube das Gewinde killt und zum Ausfall führen wird. abgesehen davon, dass Stahl an dieser Stelle immer Nachteile hat. Die Alu Aeroquip Teile haben diesen Nachteil nicht, sie sind verträglich mit dem Gehäuse und schädigen nicht das Gewinde. Es ist sogar hilfreich, diese Alu Teile einzukleben. Dann ist das auch über Jahre absolut dicht... zumindest ist bei mir noch nie ein einziges Tröpfchen dort raus.
Das mit den Stahl Hohlschraube ist als sehr ernste Warnung zu verstehen.
Das hat man mir bei CSP empfohlen, aber dann bin ich an deren Aero System gebunden, was, bei aller Liebe, scheissteuer ist.
Normaler Dash €7,-, Aero €12- 25,-.
Keine Ahnung ob es da Qualitätsunterschiede gibt.
Wollte das schon wie bei Dir machen, habe allerdings eine Riemenscheibe von Scat in Originalgröße.
CSP verlangt für diese Teile zuviel. Mit etwas Suche findet man diese Teile deutlich günstiger in der Bucht. Manchmal auch aus Stahl und auch Alu in anderen Farbgebungen.
Aber egal: diese Aeroquip Fittings sind so ziemlich das hochwertigste Material was man finden kann. Sauteuer, ja... aber dicht! Und das über viele Jahre.
Wenn ich mir die Ölsardinen mit dem Schlauchschellen Gedöns ansehe.... brrrrr. das war nie dicht, nicht mal im Neuzustand.
Moin!
Um Platz zu sparen könntest Du natürlich alternativ eine Alu-Hohlschraube mit passendem Ringstück verwenden.
http://www.bat-motorsport.de/Hohlschrau ... ::501.html
Oder aber den Full-Flow-Adapter von CSP für den hinteren Regelkolben nehmen...
Tobi
Tobi
Ich finde die CSP-Lösung nicht pralle, org. Ölkühler geht damit ja nicht mehr bzw ein ext. Ölkühler fällt damit auch aus.
Ich mach da nur 16 x 1,5 rein. Finde bei 18 x 1,5 bleibt zuwenig Material stehen.
gruss peter
gruss peter
Ich dachte schon an so etwas:
- Unbenannt.JPG (73.75 KiB) 10802 mal betrachtet
- ölfilter.JPG (99.79 KiB) 10802 mal betrachtet
- fullflow.gif (41.35 KiB) 10802 mal betrachtet
Auch eine der Empfehlungen, die ich nur unterstützen kann. Nicht M18, nur M16.Pit hat geschrieben:Ich mach da nur 16 x 1,5 rein. Finde bei 18 x 1,5 bleibt zuwenig Material stehen.
gruss peter
Noch was: es ist definitiv nicht damit getan nur das Gewinde zu bohren. Es muss auch die Stirnseite passend dazu geplant werden, es wird ja eine Dichtfläche benötigt. Macht man diese Bearbeitung nicht, wird's halt nicht dicht, weil Entformungsschrägen des Gehäuses dann zwangsläufig Schiefstände der Dichtung erzwingen. Und man riskiert, beim ewigen Nachziehen das Gehäuse dort zu knacken... es wird ja nie mehr dicht.
Die Alu Hohlschraube hat aber den Vorteil, von der Wärmedehnung und auch Härte mit dem Magnesiumgehäuse kompatibel zu sein. Sie ist einer Stahlschraube unbedingt vorzuziehen.
Interessant, wo meine Bilder überall rumgeistern.
Ich gehe davon aus, dass Engine Plus das vernünftig gemacht hat.
Red, da ich kein Copyright oder Hinweis gesehen habe, habe ich mir erlaubt, das Foto als Anregung auf meinem PC zu speichern.
Sollte das nicht ok sein, gib mir bitte Bescheid.
Wenn es nicht ok wäre, würde ich sie garnicht online stellen
Dafür sind die Foren ja da, ich mach aus sowas kein Geheimnis.
Eigentlich freut es mich, dass es nicht gepfuscht ist und nachgebaut wird
