Alles wird immer schlechter...vom wegen.Köpfe von JP!
Man muss ja auch mal berichten wenn etwas Gutes in die Finger kommt,
Hab gerade nen Satz Köpfe von JP hier zum bearbeiten.Ganz neu gekauft beim Teilevertrieb für knapp 240EU voll bestückt.
Guss gut,gleiche Brennräume die zu dem auch noch sehr kompakt sind,Sitzringe ordentlich geschnitten(mit Korrekturwinkel ABER Sitzring nicht nach aussen gelegt).Die Führungen sind optimal fest.Hab zum bearbeiten sie Einlassführungen rausgenommen.1A Masshaltig!
Genug Material um sie gescheit zu bearbeiten.Wirklich ein toller Kopf zum fairen Preis.
Wenn die Ansprüche an Leistung nicht zu hoch sind,könnte man sie,meiner Meinung nach,Out-of-Box verbauen als rissfreien Ersatz für alte Zylinderköpfe.
Ein oder zwei negative Punkte gibt es aber schon...die aber zu verkraften sind...
Es müssen alle Löcher noch aufgemacht werden...sollte aber kein grosses Ding sein.
Ein anderes kleines Problem ist das der Einlasskanal an einer Stelle etwas "durchhängt".Da wäre etwas mehr Material mein Wunsch gewesen...aber das ist schon jammern auf ganz hohem Niveau.
:text-thankyouyellow:
oimann
Re: Alles wird immer schlechter...vom wegen.Köpfe von JP!
Beitrag von oimann »
..... der Preis gilt aber eher pro Stück und nicht pro Satz, oder ? - dann sind das immerhin auch 480€ ! Da würde ich noch 100€ drauflegen und die 041er von Ahnendorp holen -> 580€ :)
Ahoi Dennis
Einstein ist tot ; Nietzsche ist tot ..... und mir wird auch schon ganz schlecht !
... genau die sind nämlich Scheisse.
Sitzringe zu tief,Brennraum riesig usw...
5mal soviel Arbeit...nicht nur an den Köpfen.Dadurch das der Brennraum so gross ist,muss man sie lend tief stechen---) Auspuff und co passt nicht mehr.
Oh!e Sitzringe schneiden sind die nicht verbaubar weil man durch das geschlossene Ventil schauen kann.
Deswegen weisst Ahnendorp dringend dadrauf hin das dort das Superfinishverfahren gemacht werden soll.Und das natürlich vollkommen zurecht!
Das mit den großen Brennräumen ist wirklich eine leidige Sache, die ich auch vor ein paar Wochen an diesen AA-Köpfen hatte, mußten auch um 3mm tiefergestochen/geplant werden, ansonst 1a Köpfe, auch preislich interessant.
http://www.aapistons.com/collections/st ... ead-40x355
Sind das 043er? 9mm Auslassführung?
Sehen echt gut aus.
Ne...sind absolut wie Serie "Damals"...
35,5 und 32mm und 8mm Schaft
yoko hat geschrieben:Das mit den großen Brennräumen ist wirklich eine leidige Sache, die ich auch vor ein paar Wochen an diesen AA-Köpfen hatte, mußten auch um 3mm tiefergestochen/geplant werden, ansonst 1a Köpfe, auch preislich interessant.
Die hab ich mir auch mal zur Ansicht geordert.Kommen Ende des Monats,
Der Brennraum sieht einfach Spitze aus auf den Bildern!!!
Vor zwei Jahren am 1.Mai waren die Köpfe noch recht übel aber mittlerweile sehen die zumindest auf den Bildern sehr ordentlich aus!
Wieviel ccm hatten die bei dir?
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
werden die aa köpfe nicht auch vom orra vertrieben?
Poloeins hat geschrieben:
Von diesen Köpfen hat ein Kollege mehrere schon verbaut (er bestellt recht viel von AA). Die verlinkten unbearbeiteten hatten 57-58ccm (hab mich beim Messen nicht viel herumgespielt). Brennräume, Kanäle sehr schön, auch der Guß zwischen den Rippen durchgängig (schöner als meine CB044). Ventile waren eingeschliffen und dicht, auch die Führungen paßten. Die Stage1 hat mein Kollege auch hier, auch sehr schön bearbeitet.
Bin neugierig, was du dazu sagst...
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
Poloeins hat geschrieben:Man muss ja auch mal berichten wenn etwas Gutes in die Finger kommt,
sind die 240 pro stück oder satz?
wo sind die her? ;)
Das ist Stückpreis..vielleicht gibts fie woanders auch noch.JP verkauft ja überall hin.
Stevo_L
ok danke ;)
