Lenkstockschalter
a.c.k.
Lenkstockschalter
Beitrag von a.c.k. »
Hallo
Kann mir vielleicht jemand sagen ob und wo ich die Stecker für diesen Lenkstockschalter einzeln bekommen kann.
Möchte meinen Kabelbaum selber stricken und habe leider keine passenden Stecker.
Gruß a.c.k.
:bugfans:
Re: Lenkstockschalter
wohl nur noch aus einem Schlachtkäfer, kleine Flachstecker sollten zu Not auch gehen, können sich aber auch mal lösen (fibration unbeabsichtigtest berühren). Bei der Erweiterung der Funktionen musste ich das schon mal machen und ging problemlos, man muss nur Stecker ohne Isolation nehmen und dann einen Schrumpfschlauch über den Stecker schrumpfen.
Gehäuse gibt's wohl nur noch gebraucht, Stecker bei "Herth und Buss".
a.c.k.
OHHhh das ist ja übel... weiß jemand von euch zufällig bei welchem Baujahr oder Model ich da genau schauen müsste.
Der Lenkstockschalter ist komplett poliert und ich hab da leider nirgendwo eine Teilenummer gefunden.
Ab Modelljahr 74 waren diese Stecker bei Käfer, Golf, Bus, Typ4 usw flächendeckend im Einsatz.
wichtig ist vor allem die Anzahl der Kontakte, da gibt es mehrere unterschiedliche Modelle
die mit erweiterten Nutzen haben zb,
Elektrische Spritzwasserpumpe
Intervallschaltung
Standlicht links/rechts
a.c.k.
Okay.. also die vom 83er Mex passen schonmal nicht das hab ich schon ausprobiert...
dann geh ich mal auf die Suche...
Danke schonmal
