Problem 1303 Scheinwerfer anbauen
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Hi Leute,
ich hab echte Probleme meine Scheinwerfer wieder ans Auto zu bekommen... Leider ist der Abbau schon endloslang her. Ich habe die Variante, bei der die eingentlichen Scheinwerfer über die zwei Stellschrauben am Chromring befestigt sind. So weit, so gut.
Wenn ich jetzt das gesamte Gebilde am Kotflügel einbauen will, hänge ich es ja zunächst oben mit dem Chromring an der Blechkante des Lampentopfes ein. Nun will ich unten die Befestigungsschraube montieren. Dies klappt aber nicht, da der Scheinwerfer nicht über diesen hervorstehenden Rand des Lampentopfes rutschen will. Was mach ich da falsch? Kann ja nicht so kompliziert sein, langsam halte ich mich selbst schon für unfähig! :D
Viele Grüße
Jonny
Re: Problem 1303 Scheinwerfer anbauen
Hast du Original- oder Reproteile.
Normal rutscht der Ring mit etwas Druck über den Rand und fällt auch ohne Schraube nicht wieder runter.
Du hast also eigentlich alles richtig gemacht - es gibt nur diesen Weg.
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Hmm, ich hab sowohl original Scheinwerfer als auch Kotflügel. Die Scheinwerfer sind schon seit 42 Jahren am Käfer, die Kotflügel kamen allerdings erst im Laufe der Restauration dazu... Habs auch schon mit gutem Zureden durch einen Gummihammer probiert, leider hat auch das nichts gebracht.
Den Chromring oben einhängen und dann unten die Schraube so lange reindrehen, bis der Chromring über den Rand rutscht geht leider auch nicht. Dafür ist die Schraube zu kurz, sie kommt dann gar nicht erst bis zu dem vorgesehenen Loch :cry:
Langsam glaube ich, Helga hasst mich und will nicht fertig werden. Immer sind's solche Details, die einen ewig aufhalten...
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Hast du mal ein Foto vom Kotflügel und von deinem Scheinwerfer??
Das Problem kommt mir bekannt vor und es gibt auch eine Lösung!
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fotos hab ich einige, was musst Du denn darauf sehen? Dann schau ich, ob ich ein entsprechendes habe...
es geht um die Kante über die der Scheinwerferring rüber muss, bei Repros sind die zT unter aller Kanone und müssen zT noch einegekürzt werden. Bei einem originalem Kotflügel sollte natürlich alles passen, dann gehts aber auch leicht drüber, evtl ist Spachtel die Ursache?
Käfersucher
Wie schaut dein Lampentopf aus?
Wie schaut dein Scheinwerfer aus?
Ist der Chromring Original?
Bitte einmal Fotos davon.
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Ich hänge mal Bilder an, leider hab ich momentan keine qualitativ besseren Nahaufnahmen, da müsst ich morgen nochmal welche machen.
Wie gesagt, die Scheinwerfer und Chromringe sind original. Die Kotflügel lt. Verkäufer auch. Haben auch eine super Blechstärke und Passgenauigkeit!
Das Problem mit den Scheinwerfern besteht übrigens auf beiden Seiten!
Das Bild mit dem montierten Scheinwerfer ist noch von vor der Resto ;)
Wenn Ihr mir sagt, welche Details Ihr braucht, gibts morgen bessere Fotos!
Käfersucher
Ich würde mal sagen das du Kotflügel für H4 Lampen hast.
Ich habe das wie folgt gemacht.
H4 Scheinwerfer besorgen
Mit Blechschrauben einbauen.
Entweder Chromring mit Einlochbefestigung besorgen, oder 3 Loch nehmen, die zwei Schrauben absägen die man nicht braucht so dass nur noch der Kopf mit einer Mutter im Ring befestigt ist.
Ich habe mir dann einen Adapter gebastelt, mit dem ich das Gewinde verlängert habe in der die eine Schraube sitzt.
Sitz bei meinen zwei Käfern super!
Allerdings kann ich keine Bilder mehr finden dazu.
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Meinst Du wegen den beiden Blechlaschen zur Verschraubung? Die hatten meine alten Kotflügel auch schon dran, das hat trotzdem gepasst.
Unterscheidet sich denn der Lampentopf ausser den beiden Laschen noch in anderen Punkten vom älteren "nicht H4 Modell"?
Zumindest bei neueren KV-Kotflügeln passen auch alte Scheinwerfer.... hab ich jahrelang gefahren.
Evtl. ist der neue Lack etwas dicker als vorher. Du müsstest am Lack durch die Montageversuche Spuren haben - wo sind die?
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Es ist halt der alte Lack noch drunter, das stimmt. Die Kotis wurden nicht komplett entlackt sondern nur angeschliffen und überlackiert. Wo sich jetzt genau Montagespuren ergeben haben, kann ich leider ausm Kopf nicht sagen, da muss ich morgen nachschauen.
Was wäre denn die entsprechende Maßnahme? Draufquetschen das Ding bisses passt? Überstehenden Rand des Topfes etwas abschleifen?
wenn sie eh schon mal drauf waren liegt es wirklich nur am Lack, mal etwas fester drücken. Dann spring wohl auch etwas Lack an der Selle ab. Alternativ kannst du auch wie schon geschrieben die "Golf" Scheinwerfer verbauen, da ist der Ring lockerer und meistens aus Kunststoff, kostet halt wieder extra Geld, dafür "moderne" Technik (gibt es auch in Klarglas usw)
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Alles klar, danke Euch schonmal allen.
Das mit der moderneren Technik ansich wäre ja nicht schlecht. Mir geht es dabei halt eher darum, dass die Scheinwerfer schon immer am Käfer waren und daher auch ihren Platz behalten sollen. Das liegt mir bei diesem Auto einfach am Herzen, es soll so wenig wie möglich ersetzt werden. Das hat keine Kosten- (die sind eh schon übel) sondern eher Nostalgiegründe ;)
Der Kenner sieht auch den Unterschied. Evtl. könntest du den Scheinwerferring auch etwas aufbiegen - Versuch macht kluch. ;)
