Monroe Dämpfer
Monroe Dämpfer
kann mir jemand sagen was die Monroe Dämpfer für ein Gewinde haben wo der Luftschlauch befestigt wird. Ist das ein 1/8 Gewinde benötige neue Winkel steckverschraubungen..
Danke
Lars
Danke
Lars
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
- Fahrzeug: 70er T2a
Re: Monroe Dämpfer
http://bugfans.de/forum/search.php?keyw ... bmit=Suchelg3008 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Lars
Harald
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Monroe Dämpfer
Hey.lg3008 hat geschrieben:Hi,
was ist das den für ein Gewinde Maß ??
Hab den gewindebohrer da. Könnt dir evtl was anfertigen.
Mfg. Spechtl
Re: Monroe Dämpfer
An den Dämpfer sind ja 4mm Leitungen dabei ich würde gerne mit einer winkelsteckverschraubung auf 6mm umstellen die passenden Stecker gibt es zu kaufen..
http://www.pneumaticshop.de/Steckverbin ... ubung.html
oder reicht die 4mm Leitung benötige das nur das ich aus der Hof Einfahrt raus komme..
Gruß Lars
Gruß Lars
- ghiafix
- Käfer: 56er Ovali
Re: Monroe Dämpfer
das reicht auf alle Fälle. mit grösserem Querschnitt kannst Du etwas die Geschwindigkeit beeinflussen. An der möglichen Höhe ändert das nichts.lg3008 hat geschrieben:.....oder reicht die 4mm Leitung benötige das nur das ich aus der Hof Einfahrt raus komme..
Gruß Lars
und hier noch Info zum Gewinde:
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Harald
Re: Monroe Dämpfer
ok danke für die Info dann lass ich das so... Wie gesagt kommt nicht zum Dauer Einsatz bei mir.
Vielen Dank
Lars
www.vintage-volkswagen.blogspot.com
Vielen Dank
Lars
- Spechtl
Re: Monroe Dämpfer
Vielen Dank
Lars
http://www.vintage-volkswagen.blogspot.com
Hab das ewig mit 4 mm gefahren! Keine Probleme.
mogli-fidi
Re: Monroe Dämpfer
ich greife das thema noch einmal auf weil ich auch festo anschlüsse an meinen dämpfern montieren will!
Das Gewinde ist soll ja ein 7/16 - 20 unf Gewinde sein! Ist das soweit richtig?
Weil ich habe darauf beim pneumatikshop angefragt und die sagen mir das wäre dann ein G1/4 zoll gewinde!
Ihr schreibt aber von nem 1/8 zoll gewinde und habt da ja auch nen link zu dem benötigten Winkelanschluss!
Aber bevor ich jetzt das falsche bestelle, wer kann mir denn nun sagen welcher anschluss wirklich passt.
Hat einer von euch den auf dem link beschriebenen 1/8 zoll anschluss jemand bestellt und kann mir sagen oder der devinitiv passt?
- ousie
- Käfer: 83er Mex 1600
- Transporter: T2A Deluxe
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Monroe Dämpfer
habe mir diesen Adapter gekauft,aber leider noch nicht probiert.
https://www.landefeld.de/artikel/de/ger ... m_1=%5b%5d
mogli-fidi
Re: Monroe Dämpfer
Hm nun verwirrt mich das ja noch mehr ich dachte das 7/16-20 unf ist quasi nen g1/4 Zoll Gewinde.
- ousie
- Fahrzeug: Golf 6
Re: Monroe Dämpfer
nein ist es nicht.Darum brauch man ein Adapter auf G 1/4
mogli-fidi
Re: Monroe Dämpfer
Okay ja danke für die Info. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst habe mir Verbinder für m10 bis zur Hälfte aufgebohrt und das 7/16-20 unf Gewinde reingeschnitten. Jetzt passt es alles. Trotzdem danke für die Hilfe
- crome
- Käfer: grüner Ex-Samti
- Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Monroe Dämpfer
Ich häng mich mal dran, kennt jemand das Gewinde oben auf dem Monroe-Dämpfer?
Also nicht für den Luftanschluss, sondern um den Dämpfer oben an der Achse zu verschrauben.
Regelgewinde ist es schonmal nicht
Dankeschön!
Dankeschön!
