Monroe Dämpfer
lg3008
Monroe Dämpfer
Beitrag von lg3008 »
kann mir jemand sagen was die Monroe Dämpfer für ein Gewinde haben wo der Luftschlauch befestigt wird. Ist das ein 1/8 Gewinde benötige neue Winkel steckverschraubungen..
Danke
Lars
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Monroe Dämpfer
Beitrag von ghiafix »
lg3008 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Lars
http://bugfans.de/forum/search.php?keyw ... bmit=Suche
Harald
lg3008
Re: Monroe Dämpfer
was ist das den für ein Gewinde Maß ??
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Re: Monroe Dämpfer
Beitrag von Spechtl »
lg3008 hat geschrieben:Hi,
Hey.
Hab den gewindebohrer da. Könnt dir evtl was anfertigen.
Mfg. Spechtl
lg3008
Re: Monroe Dämpfer
An den Dämpfer sind ja 4mm Leitungen dabei ich würde gerne mit einer winkelsteckverschraubung auf 6mm umstellen die passenden Stecker gibt es zu kaufen..
http://www.pneumaticshop.de/Steckverbin ... ubung.html
oder reicht die 4mm Leitung benötige das nur das ich aus der Hof Einfahrt raus komme..
Gruß Lars
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Monroe Dämpfer
lg3008 hat geschrieben:.....oder reicht die 4mm Leitung benötige das nur das ich aus der Hof Einfahrt raus komme..
Gruß Lars
das reicht auf alle Fälle. mit grösserem Querschnitt kannst Du etwas die Geschwindigkeit beeinflussen. An der möglichen Höhe ändert das nichts.
und hier noch Info zum Gewinde:
http://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Harald
lg3008
Re: Monroe Dämpfer
ok danke für die Info dann lass ich das so... Wie gesagt kommt nicht zum Dauer Einsatz bei mir.
Vielen Dank
Lars
www.vintage-volkswagen.blogspot.com
Spechtl
Re: Monroe Dämpfer
Vielen Dank
Lars
http://www.vintage-volkswagen.blogspot.com
Hey.
Hab das ewig mit 4 mm gefahren! Keine Probleme.
mogli-fidi
Re: Monroe Dämpfer
Beitrag von mogli-fidi »
ich greife das thema noch einmal auf weil ich auch festo anschlüsse an meinen dämpfern montieren will!
Das Gewinde ist soll ja ein 7/16 - 20 unf Gewinde sein! Ist das soweit richtig?
Weil ich habe darauf beim pneumatikshop angefragt und die sagen mir das wäre dann ein G1/4 zoll gewinde!
Ihr schreibt aber von nem 1/8 zoll gewinde und habt da ja auch nen link zu dem benötigten Winkelanschluss!
Aber bevor ich jetzt das falsche bestelle, wer kann mir denn nun sagen welcher anschluss wirklich passt.
Hat einer von euch den auf dem link beschriebenen 1/8 zoll anschluss jemand bestellt und kann mir sagen oder der devinitiv passt?
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Re: Monroe Dämpfer
Beitrag von ousie »
habe mir diesen Adapter gekauft,aber leider noch nicht probiert.
https://www.landefeld.de/artikel/de/ger ... m_1=%5b%5d
mogli-fidi
Re: Monroe Dämpfer
Hm nun verwirrt mich das ja noch mehr ich dachte das 7/16-20 unf ist quasi nen g1/4 Zoll Gewinde.
ousie
Fahrzeug: Golf 6
Re: Monroe Dämpfer
Beitrag von ousie »
nein ist es nicht.Darum brauch man ein Adapter auf G 1/4
mogli-fidi
Re: Monroe Dämpfer
Okay ja danke für die Info. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst habe mir Verbinder für m10 bis zur Hälfte aufgebohrt und das 7/16-20 unf Gewinde reingeschnitten. Jetzt passt es alles. Trotzdem danke für die Hilfe
crome
Käfer: grüner Ex-Samti
Fahrzeug: Tesla Model 3 SR+
Re: Monroe Dämpfer
Beitrag von crome »
Ich häng mich mal dran, kennt jemand das Gewinde oben auf dem Monroe-Dämpfer?
Also nicht für den Luftanschluss, sondern um den Dämpfer oben an der Achse zu verschrauben.
Regelgewinde ist es schonmal nicht :-(.
Dankeschön!
