Benzinleitung verlegen
- Andy73
- Käfer: 1200 Bj. 2/1979
- Käfer: 1200 Bj. 12/1960
- Transporter: T2 Kasten Bj. 1974
- Fahrzeug: BMW R 1200 GS Bj. 2011
- Fahrzeug: MB Vito Tourer Bj. 2018
- Fahrzeug: MAN 4N2 Bulldog
ich will am Rahmentunnel entlang ein 6 mm Kupferrohr als Benzinleitung verlegen.
Kann mir mal einer einen Tipp geben, wie man dieses Rohr am besten befestigt.
Andreas
Andreas
Re: Benzinleitung verlegen
Suchfuntion! Da gibt es mehere Lösungsansätze zu.
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Andy73 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Hier mal ein paar Bilder wie ich es bei meinem 1302 gemacht habe.
Ist aber eine 8mm Kunifer Leitung.
Die Schellen sollte es auch für 6 mm geben. Frag mal im gut Sortierten Eisenwarenhandel.
Viel Grüße
Stefan
- Andy73
Danke für den Tipp
leider hab ich bis jetzt noch keine Schellen für 6 mm Rohr gefunden
wenn ich die Leitung mit 2K Kleber in der Kante klebe, kann das vielleicht halten, hat da jemand Erfahrung
grüße
Andreas
grüße
Andreas
Gleich 8mm nehmen, evtl. mit 8mm Tankanschluß, und hinten dann Reduktion auf 6mm (für Serienvergaser), man kann ja nie wissen, was leistungsmäßig noch kommt...Andy73 hat geschrieben:Danke für den Tipp
grüße
Andreas
MfG yoko
TZur Reduktion eignet sich perfekt ein normaler Benzinfilter;-)
Wenn die Leitung sauber liegt, dann hält die sehr gut mit Karosseriekleber (PU Basis). Es dauert nur ein bißchen, bis das Zeug getrocknet ist.
O-Ton von meinem Teiledealer:
"...mit dem Kleber kannst du Wasser an der wand ankleben..."
Zitat Ende.
Damit hat er aber nicht wirklich unrecht!
Damit habe ich die Trockenbauunterkonstruktion in unserem Dachstuhl verstärkt, das steht noch da bin ich schon lange nicht mehr da
