Benzinleitung verlegen
Andy73
Käfer: 1200 Bj. 2/1979
Käfer: 1200 Bj. 12/1960
Transporter: T2 Kasten Bj. 1974
Fahrzeug: BMW R 1200 GS Bj. 2011
Fahrzeug: MB Vito Tourer Bj. 2018
Fahrzeug: MAN 4N2 Bulldog
Beitrag von Andy73 »
ich will am Rahmentunnel entlang ein 6 mm Kupferrohr als Benzinleitung verlegen.
Kann mir mal einer einen Tipp geben, wie man dieses Rohr am besten befestigt.
Andreas
Re: Benzinleitung verlegen
Suchfuntion! Da gibt es mehere Lösungsansätze zu. :handgestures-thumbupright:
Questus
Beitrag von Questus »
Gasanlagen LPG Schellen mit Gummieinsatz.
hol di fuchtig
QUESTUS
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Andy73 hat geschrieben:Hallo,
Andreas
Hier mal ein paar Bilder wie ich es bei meinem 1302 gemacht habe.
Ist aber eine 8mm Kunifer Leitung.
Die Schellen sollte es auch für 6 mm geben. Frag mal im gut Sortierten Eisenwarenhandel.
Viel Grüße
Stefan
Andy73
Danke für den Tipp
leider hab ich bis jetzt noch keine Schellen für 6 mm Rohr gefunden
wenn ich die Leitung mit 2K Kleber in der Kante klebe, kann das vielleicht halten, hat da jemand Erfahrung
grüße
Andreas
Andy73 hat geschrieben:Danke für den Tipp
grüße
Andreas
Gleich 8mm nehmen, evtl. mit 8mm Tankanschluß, und hinten dann Reduktion auf 6mm (für Serienvergaser), man kann ja nie wissen, was leistungsmäßig noch kommt... :)
MfG yoko
TZur Reduktion eignet sich perfekt ein normaler Benzinfilter;-)
Wenn die Leitung sauber liegt, dann hält die sehr gut mit Karosseriekleber (PU Basis). Es dauert nur ein bißchen, bis das Zeug getrocknet ist.
O-Ton von meinem Teiledealer:
"...mit dem Kleber kannst du Wasser an der wand ankleben..."
Zitat Ende.
Damit hat er aber nicht wirklich unrecht!
Damit habe ich die Trockenbauunterkonstruktion in unserem Dachstuhl verstärkt, das steht noch da bin ich schon lange nicht mehr da :mrgreen:
