kamei front spoiler langer vorderwagen
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
moin,
hat jemand mal ein bild (oder bilder) wo und wie der kamei spoiler am 1303 befestigt wird?
bei meinem 20€ schnäppchen war keine anbauanleitung dabei... :lol:
danke gruß
Re: kamei front spoiler langer vorderwagen
Soweit ich mich erinnern kann, wird der Spoiler in die Unterseite der Stoßstange geschraubt. Der Spoiler liegt dann am Frontblech an. Dazwischen sollte ein Scheuerschutz angebracht werden.
crazy-habanero
Mist,
Dann passt das an meine mysteriöse Stoßstange nicht...
1302manni
Beitrag von 1302manni »
Also bei meinem 1302 ist der Spoiler an den Stoßstangenhaltern mit angeschraubt und lt. damaliger Anleitung soll der Spoiler an den Kotflügeln mit angeschraubt werden. Da lag eine dicke Gummischeibe und ein Schraubensatz mit dabei. Das sah bei mir aber sch... aus, weil der Spoiler zu sehr nach hinten gedrückt wurde. Ich habe mir dann ein "Stützblech" gebaut, welches zwischen unterem Kotflügelrand und Spoiler sitzt. Den Spoiler einfach nur am Kotflügel anliegen lassen würde ich nicht riskieren, da wirken durch den Winddruck ganz schöne Kräfte !!!
Wenn du den Spoiler lackieren möchtest: sprich unbedingt vorher mit einem Lackierer. Material ist ABS, ich hatte den damals aus Unwissenheit einfach mit der Sprühdose lackiert, war nix...Ich würde auch unbedingt einen Elastikzusatz in den Lack mischen, der Kunststoff verwindet sich doch schon sehr. Meiner hat deswegen jetzt ganz feine Haarrisse :cry:, obwohl vom Lackieerr gemacht (ist aber auch 20 Jahre her)
Dann viel Erfolg damit !
Der Spoiler bringt übrigens ganz gewaltig was, natürlich nicht bei 120 km. Mein damaliger Motor schaffte 170 echte km, da war ein riesiger Unterschied mit und ohne Spoiler. Mit viel besserer Geradeauslauf !
Viele Grüße,
Manfred
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
Ich habe mal die Originale Anleitung eingescannt. Der Spoiler wird beim 1302 in die Stossstange gelegt und mit je 1 Schraube befestigt. Die Löcher sind glaube ich in der Stossstange schon drin.
Bei meinem 1302 Hatte ich zwischen Spoiler und Kotflügel ca.5cm hohe Gummipuffer die ich in der Kontur dem Spoiler und den Kotflügel angepasst habe. Durch diesen ging eine 6 mm VA Schraube die im Kotflügel mit einer Karosseriescheibe unterlegt war.
doc02007220141021122354.pdf
(351.18 KiB) 528-mal heruntergeladen
doc02007120141021122312.pdf
(497.14 KiB) 451-mal heruntergeladen
Mfg Micha
crazy-habanero
suuuupi!
danke schon mal...
mal sehen wie ich das lösen kann!
hab ja so komische Baja-style stoßstangen/rohre
gruß lothar
Gerrelt
Beitrag von Gerrelt »
Ich habs so getan, ohne Löcher in der Kotflügel: http://www.gerrelt.nl/section-aerodynam ... oiler.html
@kaefermichel: Vielen Dank für die Scans! Ich war für eine Weile auf der Suche nach besserer Qualität Scans für diese Seite:http://www.gerrelt.nl/category-document ... oiler.html
