Weber Bedüsung auf Typ 4
Krizz
Beitrag von Krizz »
Hi zusammen! Habe vor einiger Zeit schonmal im Turboforum was nachgefragt und da wurde mit nett geholfen.Daher würde ich euere Hilfe gerne nochmal in Anspruch nehmen.
Da mein Turboprojekt etwas länger dauert habe ich mir für meinen T1 einen günstigen Typ 4 als Übergangsmotor zusammengesteckt:
-1,7 l W-motor
-original Nockenwelle
-Köpfe original,nur leicht entgratet und Übergänge gemacht
-96er K+Z
-Verdichtung 9,5 zu 1
-Weber 40 IDF
-Auspuff Eigenbau
Die Vergaser hab ich nach der Liste von CSP bedüst.Leider liegt der Verbrauch auch bei moderater Fahrweise doch sehr hoch,so bei 18L.
Weil es ja eigentlich nur eine Übergangslösung ist würde ich mir gerne den Einstellspezialisten wie Viktor Günther sparen.
Ich will nicht den letzten PS rauskitzeln,nur den Verbrauch etwas senken.
Jetzt meine Frage: kann jemand übern Daumen sagen wie die Vergaser bedüst werden müssen.
Danke im voraus!
Varus
Re: Weber Bedüsung auf Typ 4
Beitrag von Varus »
CSP hat m.E. viel zu große Düsenangaben.
LLDüse:- 50 oder 55er
HD:- 130
LKD:- 180
Mischrohr F87 (wenn du F11 drin hast, versuche es damit; manche haben das auch problemlos)
Zu hoher Verbrauch hat auch die Ursachen in einer unsynchronen Gasgestängeeinstellung. Beide Drosselklappen MÜSSEN bei voll durchgetretenen Gaspedal gleich Auf-stehen. Geringe Unterschiede bedeuten auch hohe Verbräuche.
Quo vadis
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Welchen Lufttrichter fährst Du?
Stefan
Krizz
Beitrag von Krizz »
Ich habe 28er Lufttrichter.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Krizz hat geschrieben:Ich habe 28er Lufttrichter.
Da würde ich die HD für recht groß halten.
triker66
Beitrag von triker66 »
Probiere es mal so, Venturi 28 mm Hd 120-125, LLD 55, LKD 175, Mischrohr F11. Das war meine Abstimmung auf den 1680 ccm Typ 1. Die Werte hatte ich mit Lambdatool ermittelt! Die Verdichtung war bei dem Motor 9:1. Und Seriennockenwelle.
H
