Lenkgetriebe 57er Ovali !
Markus M.
Beitrag von Markus M. »
Hallo, an meinem 57er Ovali ist das Lenkgetriebe hin ! Wer kann das Überholen oder wo bekomme ich Ersatz ? Passen auch die Lenkgetriebe von den neueren Käfern 70-80er Jahren ?
Gruß Markus
Re: Lenkgetriebe 57er Ovali !
So ein altes Ding hab ich noch liegen.
Man kann(und ich habe das auch so) das neuere Getriebe verbauen.Dann muss allerdings nen Hebel dran mit kleinem Konus...
MfG Lars
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Klingt interessant. Gibts da mehr Infos zu?
Was ist denn unklar?
Hubba Bubba
Na, z.B. von welchem Baujahr passt das Lenkgetriebe, welcher Lenkhebel wird benötigt,
gibt es evtl. eine Teilenummer. Was muss geändert bzw. angepasst werden. Wie
verbessert sich das Lenkverhalten durch den Austausch usw.
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Beitrag von kingkolli »
du hast in deinem Ovali ein Spindel-Lenkgetriebe. Ersatz ist recht teuer, ich habe das gleiche Problem. Da Originalität bei meinem kein "Muss" ist, bau ich gerade auf Rollenlenkgetriebe (ab '61) um. Diese Getriebe sind viel günstiger. Es gibt unterschiedliche Meinungen, wie man das Getriebe einpassen muss, und die Aussagen gehen hier auseinender. Z.B. wurde mir versichert, ich müsste die Lenksäule verlängern. Tatsächlich muss ich bei meinem '56er die Lenksäule um 10 mm kürzen. Ich hab diese in der Mitte geteilt, den einen cm rausgeschnitten, ein 20cm langen Stahl soweit abgedreht, dass er genau in das Rohr passt, das Rohr mit ein paar Löchern versehen uund alles verschweisst. Alles ander passt bei mir ohne weitere Anpassungen. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob alles andere Original ist?
Hoffe geholfen zu haben,
Alex
Hubba Bubba
Danke für die Infos...
Hat sich das Lenkverhalten nach dem Umbau verändert?
Definitiv besser...gerade bei hohen Geschwindigkeiten!
Ich habe es P&P verbaut am 58er...Lenksäule nichts verändert.
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Umbau, kann zum Fahrverhalten noch nix sagen....
1960erRagtop
Beitrag von 1960erRagtop »
Hi ,
also man kann das Spindellenkgetriebe ohne Probleme und großen Aufwand gegen ein Rollenlenkgetriebe tauschen.
Man muss nur den Lenkhebel mit tauschen. ( lenkhebel hätte ich noch hier liegen)
Fahrverhalten ist besser als mit den alten Lenkgetrieben! Eine Überholung des Spindellenkgetriebe ist recht teuer und Ersatzteile sind schwer zu bekommen.
Dennis
Markus M.
Poloeins hat geschrieben:Definitiv besser...gerade bei hohen Geschwindigkeiten!
Hallo Lars ,was ist P&P ???
plug & play ;-)
Markus M.
Ich Depp , dachte das wäre der Hersteller ! Also wie ich das sehe gibt es nur die TRW Lenkgetriebe neu ??
Gruß Markus
:-D
kingkolli
Käfer: '56er
Käfer: '60er Cabrio
Transporter: '63 T1
Fahrzeug: 06er T5
So hab ich die Lenksäule gekürzt...
