Auspuff-Dichtung für den 2,0
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
in meinem 912 E ist ja serienmäßig ein 2,0 Typ 4-Motor (sehr ähnlich dem GB-Motor) verbaut. Leider finde ich nun keine Auspuffichtungen dafür (die mit den 3 Befestigungslöchern). Bei Mittelmotor habe ich welche bekommen, die haben einen Lochabstand von Mitte Loch zu Mitte Loch der oberen beiden Schrauben von 11 cm. Das ist zuviel, denn meine Dichtungen haben da nur 9 cm. In einem Bus-Shop habe ich dann welche bekommen, die haben 10 cm Lochabstand, zudem ist das untere dritte Loch zu weit oben.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Kennt jemand noch andere Dichtungen ?
Karlheinz
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Auspuff-Dichtung für den 2,0
Beitrag von ELO »
Hast du eine Zeichnung mit den Maßen der Dichtung ?
Evtl kannst du die Dichtung ja scannen.....
ELO :character-oldtimer:
Spechtl
Käfer: 52,56, 64 , 72,74
Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Beitrag von Spechtl »
Hey.
Nimm kupferblech und bau dir selbst welche.
Vor der Montage weich glühen.
Mfg.spechtl
Käfer-speedster
danke für die Tipps. Inzwischen habe ich herausgefunden, daß gerade diese Dichtungen ein PORSCHE Ersatzteil sind (92311115101), weil für diese Karosserie ein eigener Auspuff entwickelt wurde. Leider kosten sie 18 € pro Stück !!!
Karlheinz
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg.spechtl
Wie dick würdest Du das Kupferblech nehmen? Und wo besorgen?
Viele Grüße
Stefan
Spechtl
74er_1303 hat geschrieben:
Mfg.spechtl
Viele Grüße
Stefan
Hey.
1,5-2mm.
Gibts beim Spengler
