in meinem 912 E ist ja serienmäßig ein 2,0 Typ 4-Motor (sehr ähnlich dem GB-Motor) verbaut. Leider finde ich nun keine Auspuffichtungen dafür (die mit den 3 Befestigungslöchern). Bei Mittelmotor habe ich welche bekommen, die haben einen Lochabstand von Mitte Loch zu Mitte Loch der oberen beiden Schrauben von 11 cm. Das ist zuviel, denn meine Dichtungen haben da nur 9 cm. In einem Bus-Shop habe ich dann welche bekommen, die haben 10 cm Lochabstand, zudem ist das untere dritte Loch zu weit oben.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Kennt jemand noch andere Dichtungen ?
Karlheinz
Auspuff-Dichtung für den 2,0
Käfer-speedster
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Auspuff-Dichtung für den 2,0
Hast du eine Zeichnung mit den Maßen der Dichtung ?
Evtl kannst du die Dichtung ja scannen.....
ELO
ELO
- Spechtl
- Käfer: 52,56, 64 , 72,74
- Fahrzeug: Zündapp gts50, Honda Monkey j2, Kreidler Florett
- Fahrzeug: Vespa lampe unten, Px 177
- Fahrzeug: Eicher 16 Ps
Hey.
Nimm kupferblech und bau dir selbst welche.
Vor der Montage weich glühen.
Mfg.spechtl
Mfg.spechtl
Käfer-speedster
danke für die Tipps. Inzwischen habe ich herausgefunden, daß gerade diese Dichtungen ein PORSCHE Ersatzteil sind (92311115101), weil für diese Karosserie ein eigener Auspuff entwickelt wurde. Leider kosten sie 18 € pro Stück !!!
Karlheinz
Karlheinz
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Wie dick würdest Du das Kupferblech nehmen? Und wo besorgen?Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg.spechtl
Viele Grüße
Stefan
- Spechtl
Hey.74er_1303 hat geschrieben:Wie dick würdest Du das Kupferblech nehmen? Und wo besorgen?Spechtl hat geschrieben:Hey.
Mfg.spechtl
Viele Grüße
Stefan
1,5-2mm.
Gibts beim Spengler
