Dickholmer auf Schräglenker ?!?!!?
rosenkohl
Beitrag von rosenkohl »
Hallo .
Passe gerasde mein 59er Dickholmer auf eine 69er Automatikplatte an .
Schweller etc . snd alle rausgetrennt.
Vorne liegt das Häuschen auf der Vorderachse auf.
Hinten liegt das Häuschen auf der Achse auf.
Alles ohne Gummiunterlagen.
Auch die Dreiecksbleche vorm Kofferraumboden sind raus.
Nun die Frage :
Um Wieviel mus die Radhausaufnahme am Häuschen nach oben gesetzt werden ????
Ich war von 10 mm ausgegangen , dass ist aber viel zu wenig !
Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe Hilfe :)
Wer später bremst , fährt länger schnell !!!
lightning grey
Re: Dickholmer auf Schräglenker ?!?!!?
Beitrag von lightning grey »
Wadde... wenn ich Dich richtig verstehe liegt das Häuschen vorn mit der Spritzwand und der Vorderachse an seinem Platz...
Hinten müsste die Hütte dann auf den Dreiecksblechen aufliegen... was an Blech fehlt da dann noch?
An Luft zwischen Halter und Auflage am Rahmen sollten 15... 20mm reichen...
Ich würde die Warmluftkanäle sauber einpassen, der Rest müsste sich dann ergeben.
Viele Grüße
Robert
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
rosenkohl
Hallo
naja , vorne ligt er auf der Achse
Die Spritzwand vorne ist eingepasst , aber noch nicht verpunktet.
Die Türen sind drin und die Spaltmasse soweit recht gut.
Die Dreiecksbleche sind nicht drin !
Das Häuschen liegt jetzt mit der Radhausaufnahme auf der Achse auf.
Um das Häuschen soweit runter zu bekommen , um die Seitenwand wieder auf den Warmluftkanal zu bekommen,
das Häuschen also in die "Waage" zu bekommen , müsste ich die Aufnahmen im Rad haus um ca. 50 mm nach oben setzen !
rosenkohl :music-rockout:
rosenkohl
Hab mal nen paar Fotos gemacht .............
Vielleicht hat ja jemand mal ne Meinung ? :) :?:
Foto 2.JPG (103.81 KiB) 6032 mal betrachtet
Foto 11.JPG (83.85 KiB) 6032 mal betrachtet
rosenkohl
Tach !
Ich hab da noch ne frage !
Wie groß ist der Abstand von der getriebekante bis zum Kofferraum blech ?
Jetzt liegen die Seitenteile auf dem Warmluftkanal auf und auch alles andere sieht
Ganz gut aus .
Nur habe ich nun nur noch ca 1-2 cm zum Blech und müsste dünnere
Getriebe Lager verbauen ?!?!?
Rosenkohl
rosenkohl
Und noch nen Bild .
Die höhe müsste richtig sein !?!?
Rosenkohl
ulflieger
Käfer: 84er Selvasgrün, 56er Faltdachovali
Käfer: 67er 2L Klaus Typ4, 1200er Elektrokäfer 100 kw
Beitrag von ulflieger »
Bei mir sind es genau 4,5 cm
Gruß Jörg
Gruß Jörg
https://trendelbug.wordpress.com
(O\_I_/O)
Glaub nichts von dem, was man dir über Käferfahren erzählt..... Es ist Besser !!!
