Rasseln beim draufstehn
käferlutz
Käfer: cabrio Ez 78
Fahrzeug: Multicar M25
Fahrzeug: Bucher citycat 2020
Fahrzeug: dacia Duster
Beitrag von käferlutz »
Hi zusammen ,vor kurzem meinen "neuen" mit "H" zulassung hier vorgestellt. zwischenzeitlich 800km drauf geblasen..
Typ4 Motor 3ltr aufgebohrt 146kw.
Wenn Ich langsam gemächlich Gas gebe ist alles ok , steh ich allerdings richtig drauf fängt er an zu rasseln als sein ne Schelle lose,
diese Geräusch macht er nur beim draufstehn, sonst nicht. Getriebe ? 5 gang Porsche erster Gang hinten ( also nicht in Fahrtrichtung )
ist jemand was bekannt deswegen?
Ansonsten muss ich mal mein Rollbrett drunter schnallen und Junior muss mal auf die A5 ;-)
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Rasseln beim draufstehn
Beitrag von luftgeboxt »
Klingeln?!
Get the bozack!
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Würde ich auch tippen.
Tankst du Super oder was mit mehr Oktan?
käferlutz
Käfer: cabrio Ez 78
Speedy63 hat geschrieben:Würde ich auch tippen.
Ja klar, tanke super . wenn ich zaghaft beschleunige macht er es nicht .
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Meine Glaskugel ist gerade defekt aber................... :D
Verdichtungsverhältnis zu hoch gewählt - manchmal ist es auch ein Rechenfehler - hier kannst du nachprüfen
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/V ... eltnis.htm
Schlechter Kraftstoff - versuche es mal mit ARAL 102 Oktan ( Ultra )
Viel zu mager eingestellt ..........was sagt denn Lambda ?
ELO :character-oldtimer:
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Klongeln könnt sein ... oder Ventilrasseln... Wann ist denn das letzte mal das Ventilspiel gemacht worden... ???
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Varus
Beitrag von Varus »
Fast eindeutig: klingeln. Zündung kontrollieren, evtl 2 Grad zurücknehmen und mal V-power tanken. Macht er das dann nicht mehr- musste den Motorenbauer fragen, warum er das plötzlich (ich denke bis zu 800km war so was nicht,oder?) macht.
Zündung verstellt?? Der Hauptgrund.
Einspritzmenge zu gering? Dann klingelts auch bei hochverdichteten Motoren, weil sie teilweise zu mager laufen.
Selten: "schlechter" Sprit; gibts auch bei super+, was du tanken solltest.
Quo vadis
käferlutz
Käfer: cabrio Ez 78
Varus hat geschrieben:Fast eindeutig: klingeln. Zündung kontrollieren, evtl 2 Grad zurücknehmen und mal V-power tanken. Macht er das dann nicht mehr- musste den Motorenbauer fragen, warum er das plötzlich (ich denke bis zu 800km war so was nicht,oder?) macht.
Hi, danke für die inf.
Nee 800km bin Ich gefahren seit erwerb des Käfers: Guggst du unter : "meiner einer mit grinsefaktor" hier unter Fahrzeugvorstellung.
Na, Super plus noch nicht reingeschüttet ,werd ich als erstes versuchen. Konnte ja das klingeln bisher nicht zuordnen . angeblich seit umbau gesamt 5000km gefahren . Rechnung vorhanden Kilometerstand hat auch hin.
ich bin Elektromeister und vekabel dir nen Auto ohne Probleme . allerdings an Motor innereien las ich die Finger weg, zu wenig Ahnung davon. :D :D
käferlutz
Käfer: cabrio Ez 78
käferlutz hat geschrieben:
PS: mit 14ltr bin ich eigentlich auch zufrieden, nachdem was man hier liest, bei dieser Lestung von 142kw.
Varus
Beitrag von Varus »
Zu mager löppt er dann nicht :D
Das heißt im Durchschnitt nicht zu mager.
Aber denk dran, wenn du bei halbvollen tank nun super+ tankst, muss es nicht zwangsläufig sofort besser werden, da du ein Oktangemisch drin hast was nicht 98Oktan entspricht. Deshalb erstmal V-power(102Oktan) o.ä. tanken.
Zündung 2-3 Grad zurücknehmen bringt dagegen sofort etwas.
Quo vadis
käferlutz
Käfer: cabrio Ez 78
Varus hat geschrieben:Zu mager löppt er dann nicht :D
danke für den tipp. da ich eh im Moment die Tankuhr teste und deshalb ziemlich leer fahre . ewerde ich erst nächste füllung wechseln ..
Grüßle .
werd auf jedenfall alles veröffentlichen :D . Man will ja auch andere auf dem laufenden halten :lol: :lol:
