1303 Frage zu "Nippeln" am Hauptbremszylinder
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Hi Zusammen!
Ich habe heute angefangen, mich mal um meinen HBZ zu kümmern.
Bei der Demontage habe ich die Schläuche einfach abgeschnitten, da ich sie nicht von den (im angehängten Bild markierten Nippeln) abbekommen habe. Das gleiche Problem habe ich nun immer noch. Die sind wie angeklebt. Die Nippel selbst bekomme ich jedoch relativ leicht aus dem HBZ herausgezogen.
Nun ist die Frage, wie ist hier normalerweise das Vorgehen. Soll ich die Nippel ersetzen? Denn die habe ich noch nirgendwo als Ersatzteil gesehen! Oder müssen die Schlauchreste abgepult werden?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
EDIT: Habe die Nippel mittlerweile gefunden: http://www.typ-17.de/index.php/cat/c654 ... inder.html
Werden die dann einfach in den Zylinder gesteckt ohne sonstige Befestigung? Und auf die andere Seite einfach der Schlauch drauf geschoben?
Viele Grüße! :text-thankyouyellow:
Re: 1303 Frage zu "Nippeln" am Hauptbremszylinder
bei einem neuen HBZ sind die Nippel eh mit bei
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Ich würde den alten gerne restaurieren. Nicht weil ich geizig bin, am Ende ist das wohl fast genauso teuer. Aber er war halt bisher schon immer ein Teil des Fahrzeugs und soll es nach Möglichkeit auch bleiben ;)
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
JA
ELO :character-oldtimer:
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Danke Dir!
Zum Entfernen der alten Schläuche diese vorsichtig mit einer scharfen Klinge längs einschneiden und dann abpellen.
Noch ein Hinweis: Die Schläuche sind extra für Bremsflüssigkeit, da kannst Du nicht irgendeinen Schlauch nehmen! Für den Transporter T4 gibt es den Verbindungsschlauch vom Hbz-behälter zum Kupplungsgeberzylinder. Das ist ein 40cm Stück, fertig von VW zu bekommen.
