handbremse friert im winter immer ein
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hallo leute.......
ich fahre auf der hinterachse eine kerscher scheibenbremse von csp........und die handbremsfunktion wird über seile genutzt, nur diese freiren immer ein !!!!!! was habt ihr dagegen gemacht ? oder ist da noch ein weitere leidengenosse dessen bremse auch immer schön einfriert?
ich habe die züge schon mit allen mittelchen behandelt, hat aber nichts gebracht !!??? ich bin ratlos :confusion-scratchheadyellow:
hexahelix
Re: handbremse friert im winter immer ein
Beitrag von hexahelix »
Da frag ich mich, wo am unendlich flachen Niederrhein Du die Handbremse brauchst ;)
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Hallo Satansbraten!!!!!
Die Seilzüge haben es im Winter sehr schwer, den was im Sommer gleitet ist im Winter sehr zäh und wirkt auf der gesammten Länge wie Klebstoff. Sollte das Fett aber bereits die Züge verlassen haben, dringt Wasser nach und gefriert. Solltest du die Handbremse auch im Winter Benütigen, giebt es eine Möglichkeit, die wir mit unseren Motorrädern im winterlichen Norwegen machen mussten:
Alle Bautenzüge mit Benzien auswaschen (entfetten) und mit Grafittpulver verfüllen. Dieses Gleitet und weist gleichzeitig Feuchtigkeit ab.
Ich hoffe, das ich dir weiter helfen kommte.
MfG
Uwe
Sven [DKB]
Beitrag von Sven [DKB] »
Ich kann mich Uwe nur anschließen. Das Problem liegt an der Schmierung. Wenn mich nicht alles täuscht, werden bei der CSP Hinterachs-Scheibenbremse die Hinteren Bremszangen vom Golf IV verwendet. Bei denen friert die Handbremse im Winter ja auch nicht fest. Wohl die Kolben gehen ab und an mal fest, aber das ist ne andere Sache. Probier es erstmal mit gut gereinigten und geschmierten Zügen.
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
kaeferdesaster
ok ....also kann ich es besser NICHT BENUTZEN !!!!!! als es zu versuchen gangbar zu machen ..... harr harrrrrrr
danke für die antwort !!!!!!
Sven [DKB]
Ein Wasser verdrängendes Schmiermittel dürfte Abhilfe schaffen. Die Sättel gehen beim Golf ja auch nur wegen der zu geringen Belastung fest. Bei normalen Bremsungen wird die hintere Bremse nicht so stark beansprucht. Das sieht man dann bei den betroffenen Fahrzeugen an festsitzenden Bremsklötzen und einem ungleichmäßigen Tragbild an der Scheibe.
Bild hier gemopst: http://forum.polo9n.info/bremsen-tuning ... 40270.html
versuch mal über den Bremsseildraht eine Gummistulpe zu machen und schmier da ordentlich Fett rein und dran.
