Hinteres Motorabschlussblech streift am Auspuff
elemauspferd
Käfer: 1300er, BJ. 1965
Beitrag von elemauspferd »
nach dem Zusammenbau meines Motors mit einem neuen Auspuff musste ich feststellen, daß das hintere Motorabschlussblech nun am Auspufftopf anliegt. Ist das normal? Das wird doch tierisch heiß oder?
Gibt es verschiedene hintere Abschlussbleche je nach Auspuff?
Es geht um einen 1300er F-Motor mit einem Walker Endtopf.
Gruss Dierk
Re: Hinteres Motorabschlussblech streift am Auspuff
Es gibt auf jeden Fall defekte oder falsche vordere Getriebelager. Wenn das Getriebe vorne runter hängt, kommen hinten die Endrohre hoch.
Es gibt aber auch unpassende Auspuffanlagen und sicher auch Rreprobleche mit zu kleinen Ausschnitten.
elemauspferd
um es verständlicher zu machen nachfolgend 2 Bilder.
Gruss Dierk
Ok, ich war davon ausgegangen, dass du das Heckabschlußblech meinst weil es da sehr oft Probleme gibt.
An der von dir gezeigten Stelle schleift es aber auch öfter mal, das kenne ich von vielen Motoren die ich zerlegt habe, da sind an jedem zweiten Blech Scheuerspuren. Wenn das Blech original ist wird es am "zu dicken" Auspuff liegen. Wenn das ein reproblech ist, würde ich erst mal ein originales probieren.
