Anlasser revidieren
- kaeferkindchen
- Wohnort: äussester Rand vom Ruhrgebiet (okay andere sagen Niederrhein;-) )
Anlasser revidieren
Hallo zusammen!
Hat irgendjemand Links bzw Tips oder Anleitungen zum revidieren von 6Volt Anlassern?
Danke und Grüße
vom gefrusteten
kaeferkindchen
Danke und Grüße
vom gefrusteten
kaeferkindchen
Wie gefährlich das Autofahren wirklich ist, wird einem erst klar, wenn man hört, wie viele Männer ihre Heiratsanträge im Wagen machen.
Unbekannt
Unbekannt
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Anlasser revidieren
Was hat er denn für Probleme?
ich würde mal den Verkäufer den Anlassers kontaktieren !
- kaeferkindchen
Sein größtes Problem ist das er in meinem Käfer sitzt
Nee so richtig weiß ich nicht ob mein Problem am Anlasser liegt. Er arbeitet (und saugt meine Batterie ratz fatz leer) aber bringt meine Kleine nicht ans laufen. Man hört ihn leise brummen aber das Ritzel rückt nicht raus.
Da ich ihn eh mal ne Kur schenken wollte dachte ich es wäre eine Möglichkeit der Fehlersuche.
kk
kk
Unbekannt
Unbekannt
- kaeferkindchen
bugweiser hat geschrieben:ich würde mal den Verkäufer den Anlassers kontaktieren !
Der schlägt die Hände überm Kopf zusammen wenn er nur meine Handynummer auf dem Display sieht *lach
Unbekannt
Unbekannt
glaub ich nicht , der hat sein Handy ehr ausgeschaltet
Der Anlasser kann die Batterie nicht "leersaugen". Dann bringts die Batterie nicht. Mess mal die Spannung beim Starten an der Batterie, die sollte nicht zusasmmenbrechen. Scheinbar geht nur die Haltewicklung und die Einzugswicklung (ist für das Ritzel zuständig) schafft es nicht wegen verschlissener Kohlen oder Kollektor. Wenn Du Lust hast, dann kann ich Dir zeigen wie es gemacht wird (das Überholen) . Das sollte dann aber in meiner Werkstatt gemacht werden. Ich habe auch noch 6V Anlasser da falls es nicht funktionieren sollte.
- kaeferkindchen
Es war die Anlasserbüchse
Unbekannt
Unbekannt
jetzt kann der Anlasser ohne "U-zwischen-Scheibe" verbaut werden
Die Büchse war ja letzten Sommer bei der grossen Reparatur schon in Verdacht
wurde dann aus Kostengründen bestimmt nicht gewechselt ,oder ?
Die besorgte passte leider nich
- kaeferkindchen
Hahahabugweiser hat geschrieben:wurde dann aus Kostengründen bestimmt nicht gewechselt ,oder ?
Unbekannt
Unbekannt
Verdacht ist gut, große Reparatur ist noch besser. Beim Anlasserwechsel wird die immer mit erneuertBobby hat geschrieben:Die Büchse war ja letzten Sommer bei der grossen Reparatur schon in Verdacht
Dafür war keine Zeit mehr es war Sommer und musste laufen
