Anlasser revidieren
kaeferkindchen
Wohnort: äussester Rand vom Ruhrgebiet (okay andere sagen Niederrhein;-) )
Anlasser revidieren
Beitrag von kaeferkindchen »
Hallo zusammen!
Hat irgendjemand Links bzw Tips oder Anleitungen zum revidieren von 6Volt Anlassern?
Danke und Grüße
vom gefrusteten
kaeferkindchen
Wie gefährlich das Autofahren wirklich ist, wird einem erst klar, wenn man hört, wie viele Männer ihre Heiratsanträge im Wagen machen.
Unbekannt
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Anlasser revidieren
Beitrag von schickard »
Was hat er denn für Probleme?
ich würde mal den Verkäufer den Anlassers kontaktieren ! :o
kaeferkindchen
Sein größtes Problem ist das er in meinem Käfer sitzt ;)
Nee so richtig weiß ich nicht ob mein Problem am Anlasser liegt. Er arbeitet (und saugt meine Batterie ratz fatz leer) aber bringt meine Kleine nicht ans laufen. Man hört ihn leise brummen aber das Ritzel rückt nicht raus.
Da ich ihn eh mal ne Kur schenken wollte dachte ich es wäre eine Möglichkeit der Fehlersuche.
kk
Unbekannt
kaeferkindchen
bugweiser hat geschrieben:ich würde mal den Verkäufer den Anlassers kontaktieren ! :o
Der schlägt die Hände überm Kopf zusammen wenn er nur meine Handynummer auf dem Display sieht *lach
Unbekannt
glaub ich nicht , der hat sein Handy ehr ausgeschaltet :lol:
Der Anlasser kann die Batterie nicht "leersaugen". Dann bringts die Batterie nicht. Mess mal die Spannung beim Starten an der Batterie, die sollte nicht zusasmmenbrechen. Scheinbar geht nur die Haltewicklung und die Einzugswicklung (ist für das Ritzel zuständig) schafft es nicht wegen verschlissener Kohlen oder Kollektor. Wenn Du Lust hast, dann kann ich Dir zeigen wie es gemacht wird (das Überholen) . Das sollte dann aber in meiner Werkstatt gemacht werden. Ich habe auch noch 6V Anlasser da falls es nicht funktionieren sollte.
kaeferkindchen
Es war die Anlasserbüchse :(
Unbekannt
jetzt kann der Anlasser ohne "U-zwischen-Scheibe" verbaut werden ;)
Bobby
Beitrag von Bobby »
Die Büchse war ja letzten Sommer bei der grossen Reparatur schon in Verdacht ;-)
wurde dann aus Kostengründen bestimmt nicht gewechselt ,oder ? ;)
Bobby
Beitrag von Bobby »
Die besorgte passte leider nich ;-)
kaeferkindchen
bugweiser hat geschrieben:wurde dann aus Kostengründen bestimmt nicht gewechselt ,oder ? ;)
Hahaha
Unbekannt
Bobby hat geschrieben:Die Büchse war ja letzten Sommer bei der grossen Reparatur schon in Verdacht ;-)
Verdacht ist gut, große Reparatur ist noch besser. Beim Anlasserwechsel wird die immer mit erneuert :angry-nono:
Bobby
Beitrag von Bobby »
Dafür war keine Zeit mehr es war Sommer und musste laufen ;).
