2,2 ltr T4T mit TP-Kopfen
Gringo
Re: 2,2 ltr T4T mit TP-Kopfen
Beitrag von Gringo »
BadWally hat geschrieben:Neee, ist 'nur' alu-bronze
Berrilium ist roter von was ich mal gesehen habe ;)
Das rote ist Alloy 25 und wird für den Auslass genommen da das helle zu weich ist.
Gringo
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
@walter
Jacob is doing the machine work?! Good choice!
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
mymedusa hat geschrieben:@walter
Yep, also because he has experience with these Nascar Titanium valve installation and because is really enthousiastic about the type 4 platform (unlike some other shops... ;) )
1192cc T1 N/A Challenger
mymedusa
He is doing good stuff at all.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Flat4
Beitrag von Flat4 »
Top :up:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Und jetzt sogar mit bearbeitete Sitze und Kanalen :D
Die Kopfe von mein Kumpel (82x103, N/A):
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
dayum! :shock: :o
soo dicke ventile aber soooo dünne schäfte! :music-rockout:
BadWally
Käfer: 1303 '75
Type 4 straight inlet ports :mrgreen:
Michael461
Beitrag von Michael461 »
BadWally
Käfer: 1303 '75
Morgen werden wir beide Kopfe (103mm Bohrung, 50mm Einlass und mein 98mm Bohrung, 48mm Einlass) auf der Flowbank setzen und die Fliesswerte aufzeichnen.
Was denkt euch dass das maximal Wert bei 16mm Hub sein wird?
Mr.Boost/JBC
Beitrag von Mr.Boost/JBC »
260-280 cfm@25". Wäre mein Tipp, also etwa gleich wie Remmele's Lightköpfe.
BadWally
Käfer: 1303 '75
Da Ergebniss war dass ich nur genügend Zeit hätte um die Einlass der 103mm Kopf fliessen zu lassen:
245 Cuf/m bei 28" und 16mm Hub mit die Ansaugbrücke befestigt.
Die 48mm Drosselklappen ergaben eine Mindering der Flow!
Für mich reicht das völlig :mrgreen:
Mr.Boost/JBC
Das reicht auf jeden Fall! Fließwerte sind nur ein Anhaltspunkt,bestimmt aber nicht wie viel Leistung tatsächlich möglich ist. Deine GB Köpfe haben sicherlich viel weniger cfm und da waren mit Turbo 465ps möglich. Ich denke mit den neuen Köpfen wirst du die gleiche Leistung erreichen mit deutlich weniger Ladedruck und dadurch weniger Temperatur.Der größte Profit ist die Masse und Kühleigenschaften der Billetköpfe die mehr Zuverlässigkeit bei gleicher oder mehr Leistung bringen Auch weil sie mehr fließen können. Macht keinen Sinn? Was ich meine wirst du denke ich schnell entdecken. Der Vergleich der Kopftemperaturen von deinen alten Köpfen und die neuen Köpfen bei gleichem Ladedruck werden deutlich sein zu gunsten der Billetköpfe.
Michael461
:confusion-waiting: :confusion-scratchheadyellow:
