1776cc *Eigenbau-TractionBar*
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex , 2026 for Sale 8500 €
- Fahrzeug: Porsche Cayenne s 957 4,8 Daily
Re: 1776cc *rebuild*
jooo
Hab gestern mal ne kleine Proberunde durchs Dorf gemacht. Schön mit freistehendem Motor; Heckblech, Stoßstange und Motorhaube braucht echt kein Mensch...
Fährt sich gut, die Kennedy Stage 1 zusammen mit der Serienscheibe hat nen schönen weichen Schleifpunkt. Das neue Gasgestänge funktioniert auch wie es soll, zieht schön in Leerlaufstellung zurück und braucht dabei weniger Federdruck als das alte Druck-Gestänge.
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
bin begeistert !
und bringt die dämmung was ?
Ein bisschen was hat es schon gebracht. Der Geräuschpegel im Innenraum ist natürlich noch meilenweit entfernt von einem Auto mit serienmäßiger Dämmung.
Aber ich höre jetzt weniger mechanische Geräusche vom Motor und dafür deutlicher die Vergaser. Also die Matten haben sich gelohnt würde ich sagen.
Nachdem mein alter Auspuff immer lauter wurde und außerdem aufwändig abgebaut werden musste zum Ventileeinstellen hab ich mich entschlossen wieder einen klassischen Turbomuffler zu bauen.
Teile die ich benutzt habe:
4x90° 2 1/2" Edelstahlbögen
2 1/2" Simons Edelstahldämpfer
Pythonflansch
Klebeband zum fixieren
Gepunktet...
... geschweißt...
...gebeizt, geschliffen und poliert.
Dann noch einen Halter dran und ans Auto
Nach der Probefahrt muss ich sagen dass das Teil schweinelaut ist, aber hört sich sehr gut an
Im Leerlauf sehr dumpf, bei Last hört er sich kernig an (ähnlich wie fertige amerikanische Turbomuffler) und im Schiebebetrieb hört man immer mal ein "Plopp" vom leicht undichten merged Krümmer.
Pythonflansch
Gepunktet...
... geschweißt...
- der60er
Re: 1776cc *Eigenbau-Turbomuffler*
wie immer eine verdammt saubere Arbeit abgeliefert !
muss ich mir mal life anhören, mein Simons Bruder
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Sehr sehr schön! :handgestures-thumbupleft:
- crazy-habanero
saubere arbeit! :handgestures-thumbupleft:
Nachdem ich durch den neuen Auspuff etwas mehr Platz habe, hab ich gleich noch eine TractionBar gebaut.
Wer sich damit nicht auskennt; die Verstrebung soll die Abwärtsbewegung des Motors beim starken Beschleunigen abfangen. Ob es funktioniert werd ich erst nächstes Jahr testen können.
Normalerweise nimmt man dafür ein durchgehendes Stück Profil, dafür sitzt bei mir der Muffler aber zu weit im Radhaus, deswegen musste ich das Ganze an den Enden nach oben abwinkeln.
- der60er
Re: 1776cc *Eigenbau-TractionBar*
sehr schön
viel spass beim nachpolieren unterm Auto
aber wiedermal individuell sauber gelöst
hast du ein Bild von der Aufhängung an der Stoßischraube ?
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
schaut gut aus!
liegt der motor nur auf dem gummi auf?
hab mir auch sowas gebastelt, aber bei mit ist die strebe fest mit dem motor verschraubt und an den stoßstangenaufnahmen mit gummi gelagert. gebracht hat es ein bissl was, er rupft nicht mehr so stark, aber ich denk cup streben sind die besser wahl...
Von der Befestigung an den Stoßstangenaufnahmen hab ich keine Bilder gemacht, ich hab da massive Aluplatten gebaut, die zusätzlich links den Ölfilter halten und rechts die Auspuffhalterung. Und an den Platten sind dann eben diese kleinen Verbindungsstücke (auf dem ersten Bild) verschraubt.
Ja jetzt liegt der Motor nur auf dem Silentgummi auf, ist ziemlich fest das Teil, mal schauen wie der sich macht... Ich hatte auch erst an eine Verschraubung am Motor gedacht, aber ohne gefällts mir besser, da wird die Kraft großflächig ins Gehäuse eingeleitet.
- Boncho
- Fahrzeug: W201
Das sieht super aus! Da kann Gene Berg nicht gegen an stinken.
Wo ist das Bestellformular?
