Mein geplantes Konzept: 1915er Typ1 im CT Gehäuse
Re: Mein geplantes Konzept: 1915er Typ1 im CT Gehäuse
Bei Suzuki Deutschland in Heppenheim hat man uns in den 80er + 90er Jahren immer eingetrichtert:"nehmt keine dauerplastischen Dichtmassen", Hylomar wurde da immer angeführt. "Die Würste verstopfen euch die Ölpumpensiebe." Und was der Ausbilder sagte, war Gesetz ! Heute sehe ich das etwas anders. korrekt angewendet funktionieren die meißten Dichtmassen, man sollte die Würste erst gar nicht entstehen lassen. Falsch angewendet sehe ich die dauerelastische Masse gefählicher als die dauerplastische. Bei der dauerplastischen Masse besteht noch die Chance, daß sich die Reste im warmen Öl auflösen und einfach vom Motor verwurstet werden, aber die Dauerelastischen Würste bleiben garantiert vor dem Ölsieb hängen und verstopfen es.
Grüße Andre
Grüße Andre
malec 300
- Käfer: 1303 Cabrio
- Käfer: 1303 S.
- Fahrzeug: Vw Tiguan
- Fahrzeug: 61 Dickholmer
Ich habe Hylomar schon seit ca. 15 Jahre im Einsatz und noch nie ein Problem.
Hylomar ist dauerplastisch, genau wie mein Marston...
- orra
- Karmann: Typ14
ach ja, das Dichtmittelthema
Nun, wenn man sich nicht sicher ist, was man tut, oder heufig mal ein und den selben Motor zerlegen muss, oder das Geld für gutes Dichtmittel zu kostbar ist, kann man ja dazwischen schmieren, was man für richtig hält, hauptsache man bekommt die Teile wieder sauber
"Sorry, bitte nicht zu ernst nehmen"
Man kann aber auch das von einem der großten deutschen Sportwagenhersteller mit jahrzehnter langer Erfahrung mit luftgekühlten und axialgeteilten Boxermotoren freigegebene Dichtmittel verwenden.
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
Bei mir sicher keine Kostenfrage, sondern einfach Gewöhnung und keine Pannen....
Ich glaube als wir das verwendet haben war vor der "Grünen Zeug "Zeit ,anthomas hat geschrieben:Bei mir sicher keine Kostenfrage, sondern einfach Gewöhnung und keine Pannen....
Das einzige was ich nie benutzt habe, war Curil aus der Pinseldose
Eine Zeitlang (die "Vorgrüne Phase"
) habe ich auch Silikon genommen. Erforderte aber genaue Vorbereitung und schnelles Arbeiten. Was aber bei allen Dichtmassen gleich wichtig ist, ist das Auftragen
Wie so oft im Leben hilft hier viel nicht viel
Und damit bin ich jetzt raus.
Der Fehler wurde gefunden und wird beseitigt, das sollte genügen.
- triker66
B. Scheuert hat geschrieben:Das einzige was ich nie benutzt habe, war Curil aus der PinseldoseEine Zeitlang (die "Vorgrüne Phase"
Guten Morgen das finde ich auch. Dieser Beitrag wird anderen helfen nicht den gleichen Fehler zu machen.
H
Jetzt weiß er aber auch dass man es neben der Menge auch optisch schöner lösen kann.
"Welche Dichtmasse....?"
http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... t9967.html
PS: Bin auch dafür nun den Vorhang vor der Dichtmasse zuzuziehen.
Zuletzt geändert von yoko am Sa 11. Nov 2017, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
...stimmt, Dichtmasse fertig,gibt eh zu viele Meinungen...
vw22
- Transporter: T2b, Typ22, Bj.74
- Fahrzeug: Audi Cabio, 5 Zylinder, Bj. 92
Sooo,
das Gehäuse wurde von der Dichtmasse befreit, die Dichtflächen gesäubert, die Lagerschalen richtig zugeordnet und das Verteilerantriebsrad erneuert.
Obwohl ja Loctite grundsätzlich nicht verkehrt war habe ich mich diesmal für Curil K2 entschieden. Aber nicht deshalb weil ich den Block alle Naselang wieder öffnen will sondern weil sich das Curil in der Tube bedeuten besser dosieren läst als das Loctite in der Quetschflasche
Die aufgetragene "Wurst" habe ich jetzt vor dem zusammenfügen der Motorhälften verstrichen, es blieb womit nicht viel übrig was sich irgendwo reinquetschen könnte. Ich bin mit dem Ergebnis zu frieden und der Zusammenbau kann weitergehen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- IMG_20171111_181755.jpg (68.42 KiB) 7607 mal betrachtet
- IMG_20171111_174840.jpg (71.95 KiB) 7607 mal betrachtet
- IMG_20171111_155145.jpg (103.55 KiB) 7607 mal betrachtet
- IMG_20171111_150307.jpg (79.21 KiB) 7607 mal betrachtet
Und sieht doch auch sauberer aus !!
. Hält ewig dicht
Ahhh,und die schwarzen Rückstände an den Trennflächen sind auch weg. Prima
