1200er "Espresso"-Motor
crazy-habanero
Re: 1200er "Espresso"-Motor
Beitrag von crazy-habanero »
die 120er originaldüse war doch zu groß, dachte ich... :?: :?
die hatte ich doch erst auf 100 runter und jetzt auf 70...
bei 140 bekommt er doch noch mehr, oder?
Merik
Beitrag von Merik »
Einfach mal ausprobieren... nur um mein Böses Gefühl zu widerlegen ;) .
crazy-habanero
ok ok...
bevor ich ihn morgen früh ausbaue probier ich das noch mal...
Merik
Beitrag von Merik »
Alles klar, danke ;)
crazy-habanero
werde dann mit benzin-schmutzigen händen gleich berichten! :lol:
nacht... :character-blues:
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
Hände nicht sauber bekommen? ;)
gruß
Meister Eder / Martin
crazy-habanero
so,
vergaser kam nicht,
140er düse hab ich auch nicht...
könnte es mit einem 1,5mm bohrer noch probieren, ansonsten würde ich den motor rausschmeißen
crazy-habanero
so wäre er gekommen,
müßt ihr ihn euch so auf der rolle vorstellen... :cry:
crazy-habanero
das kotzen geht weiter...
trotz voller batterie, dreht der anlasser nur gaaaaaaaanz langsam...
schafft der normale anlasser nicht den 1915er???
wo ist der kotz-smilie...
jetzt hab ich ja gar keinen bock mehr...(und heut ist auch noch sonntag)
warm sprang er dann aber gestern kurz an, mit dem selben anlasser...
sham 69
Beitrag von sham 69 »
nimm die zündung mal etwas zurück
crazy-habanero
ich probiers...
danke
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Beitrag von orlando-magic »
:handgestures-fingerscrossed: :handgestures-fingerscrossed:
crazy-habanero
hab bei der magnaspark-zündspule an "-" drangehalten und dann auf masse...
dann die riemenscheibe einrundgedreht...
ich hab jetzt dauerplus... egal welche stellung der verteiler hat...
kanns an der zündspule liegen?
gruß...
p.s. wenn man einen fehler findet, tun sich zwei neue auf...
sham 69
was machst du denn jetzt? das"-" ist nur für den Verteiler, entweder für unterbrecher oder ignitor- masse.hast du die zundung zurückgenommen?
welche zundung ist verbaut?
crazy-habanero
nein,
hab die magna-spark zündpule verbaut (war im set)
bei mir auf der spule steht nur - und + , nicht 1 und 15
hab also das multimeter an das minus und gegen masse gehalten (gleichzeitig)
multimeter zeigtmimmer dauerplus an...
