ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: VW KÄFER 1302 OSR
Beitrag von ELO »
Spoilerlippe ist genau so "tief" wie der Rahmenkopf.
ELO :character-oldtimer:
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Stevo_L hat geschrieben:bzgl. tieferlegen
https://www.noe.gv.at/noe/KFZueberpruef ... rwerk.html
wird in der stmk ähnlich sein.
problematisch wirds mit der mindesthöhe der unterkannte scheinwerfer, die is gleich erreicht bevor du bei den 110mm bodenfreiheit ankommst..
blinker, nummerntaferl ebenso
und ob der spoiler nach einem bodenkontakt wieder in seine ursprüngliche form zurück geht bezweifle ich mal
und achtung, in D gelten andere bestimmungen als in ö :character-oldtimer:
Gilt das mit der Unterkante Scheinwerfer nicht erst ab Bj. irgendwas in den 80ern :confusion-scratchheadyellow:
110mm Bodenfreiheit bis zur Achse find ich jetzt auch ganz schön hochbeinig, meinen 02 hab ich momentan auf 80mm eingestellt,
das sieht mit meiner Reifen-Kotflügel-Kombi noch stimmig aus.
Ich werd die Tage mal ausloten, was unser TÜV dazu meint :handgestures-fingerscrossed:
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
ELO hat geschrieben:Spoilerlippe ist genau so "tief" wie der Rahmenkopf.
:text-thankyouyellow: Das Mass gefällt mir.
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
zwergnase hat geschrieben:
in ö leider ned, egal welches bj
zumindest hab ichs bei meinem 54er einhalten müssen :roll:
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:01, insgesamt 2-mal geändert.
zwergnase
Ja Conny, beim 66er sieht das gut aus, aber der hat ja auch Querschnitt.
Bei meinen 205/50er ist das nicht ganz so schön.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Luftkrank
Beitrag von Luftkrank »
Bei der Landesregierung wird nach dem VDTÜV 751 geprüft und wenns passt eingetragen.
Scheinwerferaustrittshöhe wird auch kontrolliert. Ist bei meinem 66er auch das Limit für die Tieferlegung gewesen.
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Luftkrank
Bodenfreiheit kann ich nicht sagen was eingetragen ist. Es sind ja immer nur die Kontrollmaße Kotflügel und Dach höhe eingetragen.
Es war aber so das er vorne nicht viel tiefer gelegt war und hinten etwas tiefer war. Vorne tiefer war wegen Scheinwerfer abstand zu strasse nicht möglich.
Hat alles die, vermutlich gleiche Firma aus OÖ wie bei dir gemacht.
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Mo 29. Mär 2021, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Stevo_L
du könntest statt den blinkern ein tagfahrlicht in der stoßstange integrieren
evtl mit schwarzen oder weißen blinkergläsern, gibts ja glaub ich...?
ist aber ws schon zu spät
den abschlepphaken hätt ich weggelassen, gabs bei den alten käfern auch nicht und is nur unnötiges gewicht, in deinem fall :D
vorne würde er mehr sinn machen, aber ich wünsche dir, dass du ihn niemals brauchen wirst :character-afro:
x
