Seite 44 von 93
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 09:46
von ghiafix
die Frage hatte ich letztens erst gestellt. Kam nicht viel Info zurück.
(Dank an Henry)
viewtopic.php?t=23087
Harald
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 11:35
von Phil
ghiafix hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 09:46 die Frage hatte ich letztens erst gestellt. Kam nicht viel Info zurück.
(Dank an Henry)
Harald
Dank dir, das hilft schon weiter.
Verfasst: Fr 1. Dez 2023, 19:59
von ghiafix
Den Platz hast du aber nur beim gewölbten Abschlussblech. Also genau schauen ;-)
Harald
Verfasst: Sa 2. Dez 2023, 08:10
von Phil
ghiafix hat geschrieben: ↑Fr 1. Dez 2023, 19:59 Den Platz hast du aber nur beim gewölbten Abschlussblech. Also genau schauen ;-)
Harald
Joa, da muss ich echt mal schauen. Senkrecht dürfte beim 1303 zumindest eng werden.
Verfasst: Sa 2. Dez 2023, 09:25
von ghiafix
Im Moment ist ja nur die Position festgelegt. Das Gewinde ist noch nicht verschweißt. Die Lambdasonde wird noch etwas nach vorne geneigt und hat dann noch mehr Platz zum Abschlussblech.
Harald
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 11:59
von Cliffgrün1302
Nicht lache !
Ist der original Ölkühler im Gebläsekasten notwendig wenn man einen an der Front des Wagen montiert ?
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 12:32
von AIC-Peter
Der im Gebläsekasten funktioniert auch im Stau.... Der Frontkühler nur bei entsprechend Fahrtwind....?
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 12:41
von Marc_Voss
Bei Wasserkocherautos habens irgendwann angefangen, einen Ventilator zu verbauen, damits im Stau keine Probleme (oder weniger) gibt.
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 13:05
AIC-Peter hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 12:32 Der im Gebläsekasten funktioniert auch im Stau.... Der Frontkühler nur bei entsprechend Fahrtwind....?
Und das hast du selbst erfahren?
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 13:06
Marc_Voss hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 12:41 Bei Wasserkocherautos habens irgendwann angefangen, einen Ventilator zu verbauen, damits im Stau keine Probleme (oder weniger) gibt.
Ob es vielleicht da dran liegt,das die keine Luftkühlung haben?!?!?
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 14:11
von AIC-Peter
Poloeins hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 13:05
Tatsächlich nein.... Aber Mal gelesen dass das der Grund für die serienmäßige Position im Gebläsekasten sein soll...?!
Und meine bescheidenen Grundkenntnisse in Thermodynamik und Strömungstechnik haben da jetzt auch nicht innerlich wiedersprochen... Aber wenn es aus der Praxis andere Erfahrungen gibt - dann antwortet doch einfach dem Fragesteller - der freut sich bestimmt über jede Erfahrung aus der Praxis - sonst würde er ja nicht fragen... :D
Und ich freue mich dann ebenfalls das ich wieder was dazu gelernt habe... 8-)
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 14:25
von Cliffgrün1302
Wenn ich mir so einen Typ1 Motor, der von einem Porschegebläse geziert wird, ansehe frage ich mich wo das der Ölkühler werkelt. Daher die Frage
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 16:02
von lothar
Cliffgrün1302 hat geschrieben: ↑Sa 9. Dez 2023, 14:25 Wenn ich mir so einen Typ1 Motor, der von einem Porschegebläse geziert wird, ansehe frage ich mich wo das der Ölkühler werkelt
So ein Motor hat dann i.d.R. einen Zusatz-/Frontölkühler.
Wie Lars schon schrieb, die Luftkühlung macht den Unterschied: Steht man mit Frontkühler im Stau, ist der Motor ja kaum belastet und erzeugt nicht viel Wäre - die Gebläsekühlung reicht.
VW hätte den Serienmotor auch mit Frontkühler ausliefern können, wäre aber viel teurer gewesen...
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 16:13
von Cliffgrün1302
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere wäre mein Vorhaben auf den Kühler im original Gebläsekasten zu verzichten, da ich eh einen Frontkühler verbauen werde, durchaus möglich ohne das der Motor den Hitzetot stirbt ?!
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 16:19
von Bugbear
Ja
