Einbau Lambdasonde
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Einbau Lambdasonde
Beitrag von ghiafix »
2 Gedanken zu Einbauort. Motor ist ein 1600i ohne KAT
Einbau im Auspufftopf mit schrägem Gewindestutzen. Wie weit sollte die Lambdasonde in den Auspuff hineinragen?
Einbau im J-Rohr mit Außendurchmesser 38mm (langer/kurzer Gewindestutzen). Inwieweit würde sie im J-Rohr den Abgasstrom "behindern"?
Danke
Harald
Henry / MKT
Re: Einbau Lambdasonde
Beitrag von Henry / MKT »
die Einbautiefe ergibt sich duch den Einschweissstutzen. Einbau in J-Rohre ist schlecht. Irgendwo, wo die Abgasströme schon zusammen gelaufen sind und möglichst nach oben.
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
hier noch meine Lösung:
im T2a
im 1600i
Harald
