Aufbau "Drehmomentmonster"
orlando-magic
Käfer: 1302
Käfer: Käfer Dragster
Karmann: Ovali 56
Transporter: 1968 t2a 2332ccm
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
Beitrag von orlando-magic »
ich hoffe das ist nicht ironisch gemeint :shock: :lol:
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
hab doch schon wieder ein ungutes Gefühl.
Wenn ich ne kleiner Riemenscheibe fahr brauch ich dann nen anderen Keilriemen oder kann das die Limaspannung noch ausgleichen?
sham 69
Beitrag von sham 69 »
dann brauchst du auch einen anderen keilriemen ;)
welche riemenscheibe hast du denn jetzt, wie groß?
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
146, ja war klar ist mir aber erst beim auspacken eingefallen, kleiner Durchmesser, kleiner Umfang,
hab auch gerade noch gemarkt das die Lima Axialspiel hat , ist das normal?
denn wenn ich die Riemenscheibe der Lima zu mir zieh schleichft gaz leicht das Lüfterrad.
So geh wieder raus und dem Problem mal auf den Grund
crazy-habanero
Beitrag von crazy-habanero »
lima, sollte kein "fühlbares" spiel haben...
sonst hast du nen "unrunden" lauf
hatte ich letztes jahr auch...
hatte mir aufm mkt ne neue geholt... ;)
p.s. schöne teile---
Ey Grieche...wieder diese "Lesen-Verstehen-Schwäche"???
Axial=Längsspiel:-D
:crying-pink: :crying-pink: :crying-pink:
Sollte nicht sein.Lüfterradschleifen auch doof...UInd ja du brauchst nen neunen Riemen.
Warum nimmst du ne Powerpulley???
crazy-habanero
Poloeins hat geschrieben:Ey Grieche...wieder diese "Lesen-Verstehen-Schwäche"???
Axial=Längsspiel:-D
:roll: :angry-fire:
sham 69
orlando-magic hat geschrieben:146, ja war klar ist mir aber erst beim auspacken eingefallen, kleiner Durchmesser, kleiner Umfang,
äääääääääähm...kleine Riemenscheibe auf der Kurbelwelle = niedrigere Übersetzung, niedrigere Übersetzung = weniger Umdrehungen am Lüfterrad = weniger Kühlung. Was soll das denn jetzt?
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Beitrag von Stevo_L »
frag ich mich auch..?
das axialspiel wird glaub ich dirch das anziehen des lüfterrades ausgeglichen, sprich bei der riemenscheibe ist ein "loslager" und beim lüfterrad ein festes.
einfach die LiMa aufmachen, dass siehst du es...
...zumindest bei der drehstrom LiMa...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Durch die niedrigere Drehzahl des Lüfterrades ist die Wärmeentwicklung niedriger und somit auch die Kühlluft zu den Köpfen kühler, was sich in der Kopftemperatur niederschlagen sollte.
Quatsch: in der Beschreibung des GWD Rades steht ausdrücklich keine Riemenscheibe über 145 mm benutzen. Da ich ein Outlaw bin benutze ich jetzt trotzdem ne 146 mm. :lol:
Der Herr Weiser hat zwar gesagt es sollte mit der originalen funktionieren, abernach Rücksprache nehm ich jetzt testweise ne kleinere.
Ich zerleg morgen mal alles.
Heute ist Feierabend
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Die Trichter sind aber ganz schön grenzwertig oder? Wie viel Luft hast du denn da noch zwischen Trichter und Luftfilterdeckel? Wär jetzt blöd ihm da die Luft abzuschnüren. ;-)
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Luuftfilter? Deckel? - Pussykram,
ne quatsch, kommt so was drauf
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de& ... 0,s:0,i:70
Wenn ich solche Deckel aber net machen kann, werd ich statt meinen 85ern ( da sind noch ca2cm oben luft, halt 100mm Luftfilter fahren . Ich hab ja nach oben massig Platz
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
Eins hab ich jetzt gelernt. IMMER Loctide nehmen
Hab den Grund des Axialspiels bei der Lima gefunden, es hat sich die Mutter des Lüfterrades verabschiedet obwohl wie angeben mit 45Nm angezogen.
Werd mir morgen ne M12x1,5 besorgen ( sind das normale M12? oder haben normale ne andere Steigung) und dann gehts wieder ans zusammenbauen. Dann bin ich mal gespannt was die Temp. sagt.
crazy-habanero
:handgestures-fingerscrossed:
hoffe das es das war...
orlando-magic
Käfer: 1302
Karmann: Ovali 56
Fahrzeug: 181
Fahrzeug: E88 120
so alles zusammengebaut,
Laufen tut er auch wieder.
Jetzt wollte ist die Vergaser synchronisieren. zylinder 3 und 4 knapp 6 auf der Anzeige. Zylinder 1und 2 knapp 5. Und egal wo ich wieviel in welche Richtung dreh an der DKS es bleibt immer gleich ausser das standgas ändert sich ein bischen.
Wie synchronisier ich richtig bzw was mach ich verkehrt ???
ach und aus dem TRrichter von Zylinder 3 ploppt es immer im Takt, hört sich nicht bösartig an aber so ganz leicht wie bei 1,2oder3
